Расход топлива
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 18:16 | Сообщение # 761
Цитата sergey_851 ( ) У меня меньше 10 ни как не отпускается.это при 90 км.ч. при 120 -12 или чуть поменьше. Тоже самое---крыша высокая, пластик.
петрен
3971 пост
Дата: Среда, 19.10.2016, 11:42 | Сообщение # 762
Цитата sergey_851 ( ) У меня меньше 10 ни как не отпускается.это при 90 км.ч. Цитата DYBLER ( ) Тоже самое---крыша высокая, пластик. Это на трассе порожняком или в среднем расход (пустой\груженый, город\трасса)?
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 19.10.2016, 16:30 | Сообщение # 763
Цитата петрен ( ) Это на трассе порожняком или в среднем Я всегда считаю в среднем: трасса, город, пустой, груженый. Заливаю до полного, проехал км500, опять до полного и считаю. Выходит 11-12л.
Vlad73
2485 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 16:00 | Сообщение # 764
Недавно приобрёл в свой автопарк Транзит Коннект(а подписи данные)....и вот заправился до полного и не могу понять арифметики....по параметрам расход 5.7--6.5....бак 60л....значит тыщу на баке под горло!!!!...но при заправке на приборе показывает 720....может у кого есть такой автомобиль...поделитесь опытом.. на бусе 80 бак..тыщу на нём свободно.....а на коннекте чёта как-то не сходится....Может сугубо на трассе одометр и остаток покажут правильно ожидаемый результат....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Фелuкс
4596 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 21:46 | Сообщение # 765
Пригнал вчера из Харькова в Одессу Коннект, с высокой крышей. Расход по трассе вышел примерно 6.5л, но есть какая-то лажа: слабовато тянет, и ВООБЩЕ НЕ ДЫМИТ, НИКАК, СТО С НИМ НЕ ДЕЛАЙ! подозреваю забитый катализатор. Бак-то 60 литров, но "рабочий" объем литра 53-54. Значит, выезжал из Харькова - в районе Эпицентра зажглась лампа топлива. Засек пробег, влил кажется 52л до верха. До Одессы на этом не дошкрябался - в Умани дозаправлялся. Вышло на 705км пробега, впихнуть в бак чуть больше 45 литров солярки (заправляюсь на БРСМ евросоляркой, та что чуть дороже).
k750
3797 постов
Дата: Понедельник, 01.01.2018, 01:27 | Сообщение # 766
Катализатор первое,потом нужно турбину проверить что бы дула как нада - из за неё и расход выше и тяга ниже ! Было так же что расходомер воздуха не работал тот же эффект.
divide et impera
00Жанна00
4390 постов
Дата: Вторник, 02.01.2018, 14:41 | Сообщение # 767
Цитата Vlad73 ( ) может у кого есть такой автомобиль...п Такого автомобиля у меня нет,но для подсчёта расхода на своём "старичке" я пользовалась немного другой,на мой взгляд,более точной формулой.Если интересно-напишу.
Smekaloff
80 постов
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 01:31 | Сообщение # 768
У меня по городу 12-14... на трассе было 8-9... это все по компьютеру. В городе все время по пробкам... Питер...
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
Vlad73
2485 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 20:08 | Сообщение # 769
Подскажите..может у кого мысли или опыт есть....по этому поводу. данные второй машины внизу.. на Транзите всё понятно. всегда заправляюсь до отрыжки бак...и на приборке пробег на остатке топлива: на 80л--960-1100км по расходу устраивает ...а вот на недавно приобретённом Коннекте..бак 60..под горло заправляюсь, включаю зажигание-680--это чё 8,8л...бред!! Хотя по трассе постепенно натягивалось до 840..это 7.1 л--всё-равно как-то дохрена.... проблем с машиной нет..все отлично.. Может у кого был Коннект или у знакомого..поделитесь инфой...какой пробег пишет на приборке при полном баке
эйван
1858 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 23:27 | Сообщение # 770
Зима на улице,а зимой расход больше.
