Среда, 16.01.2019, 23:53
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Расход топлива (Оцените ситуацию)
Расход топлива
k750Дата: Понедельник, 01.01.2018, 01:27 | Сообщение # 766
Мой город: Себеж
Статус: Меня здесь нет
Катализатор первое,потом нужно турбину проверить что бы дула как нада - из за неё и расход выше и тяга ниже ! Было так же что расходомер воздуха не работал  тот же эффект.
divide et impera
00Жанна00Дата: Вторник, 02.01.2018, 14:41 | Сообщение # 767
Мой город: Берёзка,Себежский район.
Награды: 35
Цитата Vlad73 ()
может у кого есть такой автомобиль...п
Такого автомобиля у меня нет,но для подсчёта расхода на своём "старичке" я пользовалась немного другой,на мой взгляд,более точной формулой.Если интересно-напишу. wink
ФТ 1998 г., 2.5 ТДИ...ТНВД "Бош"
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
SmekaloffДата: Понедельник, 08.01.2018, 01:31 | Сообщение # 768
Мой город: Ленинград
У меня по городу 12-14... на трассе было 8-9... это все по компьютеру.
В городе все время по пробкам... Питер...
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
Vlad73Дата: Понедельник, 05.03.2018, 20:08 | Сообщение # 769
Мой город: Каменец-Подольский(Укр.)
Подскажите..может у кого мысли или опыт есть....по этому поводу.
данные второй машины внизу..
на Транзите всё понятно. всегда заправляюсь до отрыжки бак...и на приборке пробег на остатке топлива:  на 80л--960-1100км по расходу устраивает
...а вот на недавно приобретённом Коннекте..бак 60..под горло заправляюсь, включаю зажигание-680--это чё 8,8л...бред!!
Хотя по трассе постепенно натягивалось до 840..это 7.1 л--всё-равно как-то дохрена....  проблем с машиной нет..все отлично..
Может у кого был Коннект или у знакомого..поделитесь инфой...какой пробег пишет на приборке при полном баке
Ford Transit 2,2TDCI (2007) 85T300 ,"каратыш"
Ford Transit Connect 1,8TDCI (2010) 75T200
эйванДата: Понедельник, 05.03.2018, 23:27 | Сообщение # 770
Мой город: Москва
Зима на улице,а зимой расход больше.
Vasya1986Дата: Понедельник, 05.03.2018, 23:41 | Сообщение # 771
Мой город: Минск
калькулятор ламповый твой БК, это настолько симвалическая цифра, по сути только ориентировочная...и вообще не верю этой электрике....у меня вот какой меритель температуры )))) biggrin
Прикрепления: 5196200.jpg(157.4 Kb)
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Trans025Дата: Вторник, 06.03.2018, 11:11 | Сообщение # 772
Мой город: Ростов-на-Дону
Vlad73, постарайся определить реальный расход автомобиля. И делается это не на АЗС, как часто бывает в советах.
Постараюсь объяснить. Залить полный бак (именно полный!) на АЗС, особенно если это ДТ а не бензин - практически нереально. Наверно ты замечал склонность ДТ к вспениванию при заправке  на АЗС. Причём пены больше там, где напор струи выше. Да и горизонтальность площадки на различных заправках (а от положения машины относительно плоскости зависит степень наполнения бака) -  под вопросом.
Поэтому лучше сделать так - у себя дома, на более-менее горизонтальной площадке долей топливо именно "под завязку", и сбрось показатель суточного пробега на "0". Проездив какое то расстояние (для точности подсчёта считается, что чем больше, тем точнее) загони машину на то же самое место.
Долив топливо из канистры (не спеша) под самое горлышко, и разделив этот литраж на пробег (в сотнях км и долях), ты получишь точнейший расход для данной температуры, в данных условиях эксплуатации (пробки, загороднее движение и т.д.) и для данной загрузки машины . и сравни этот расчёт с показанием на щитке приборов.
И с помощью простых расчётов ты определишь реальный пробег на оставшемся топлив и точность работы бортового компьютера.
Я сталкивался когда то с тем, что компьютер банально "врал". Правда это было на бензиновом моторе, но разницы думаю особо нет.
ford transit 1997- 1999г
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 06.03.2018, 11:14
Vlad73Дата: Вторник, 06.03.2018, 19:56 | Сообщение # 773
про  пену не идёт речи...да я и не заправляюсь на заправках...вернее если и приходится приобрести по талонам или по карточке мне с фирмы дают...то я беру лью в бочку и выгружаю на складе и бочка отстаивается месяц.....а езжу на отстоянной перед "этой"...Видели бы вы какое гавно на дне потом собирается!!!!!!!--(волоски войлока с фильтра на АЗС, какой-то песок, муть, хлопья!!!)
...а заправляюсь  погружным 12В насосом и последних 10л в село на роспал в печку.
Я то проверю...но может кто знает реальные цифры пробега....а смутило меня то , что у приятеля на Коннекте расход по трассе 5...а у меня 7.5.....и машинка в идеале!!...а Транзит бус почистил очист карбюр все датчики от сажи...теперь 1.5 тонны тянет как бешенный носорог и расход 7.5-8......1.8---2.2..разница
ФелuксДата: Вторник, 06.03.2018, 20:22 | Сообщение # 774
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
У меня Коннект. При скорости 110км/ч берет 6 литров точно. Гнал его из Харькова в Одессу, через Киев - слопал 63 литра солярки.
5л/100 км - это нужно тошнить по трассе 90км/ч, совершая обгонв только на спусках biggrin .
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
Trans025Дата: Среда, 07.03.2018, 08:51 | Сообщение # 775
Vlad73, а какие датчики ты прочистил от сажи на Транзите?
Vlad73Дата: Среда, 07.03.2018, 08:53 | Сообщение # 776
у тебя старенький коннект 2- года...и на приборке нет мониторчика с одометром....а меня интересует у кого что высвечивается при полном баке...какой километраж на остатке!!!
ФелuксДата: Среда, 07.03.2018, 11:35 | Сообщение # 777
Есть монитор. Но ни на какой машине я расходу трип-компа не верил.
И какая разница, если бы и не было? Моторы у нас одинаковые, только топливная разнится (у тебя Сименс, у меня Делфи). Кузове если что, у меня макси - длинный, и крыша высокая.
Залил под пробку, проехал 500-600-700км - снова залил под пробку. Поделил литры с колонки на пробег - получил реальный расход.
А не тот, который трип пытается считать, исходя из длины импульса на форсунку.
Скорпио был с трипом - та оно иногда плюс/минус  литр легко показывало wacko . Никогда не ориентировался постоянно на это измерительное устройство.
Дымить у тебя не стал? Так не обращай пристального внимания на трип, проверь методом двух заправок под пробку wink .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 07.03.2018, 11:40
00Жанна00Дата: Среда, 07.03.2018, 17:03 | Сообщение # 778
Награды: 35
Цитата Фелuкс ()
(у тебя Сименс
Сименс разве не с 11 года ставили? surprised
k750Дата: Среда, 07.03.2018, 19:38 | Сообщение # 779
Мой город: Себеж
Цитата Фелuкс ()
Так не обращай пристального внимания на трип, проверь методом двух заправок под пробку .
Я так тоже мерял при одинаковой только температуре тогда точно понятен реальный расход.
divide et impera
ФелuксДата: Среда, 07.03.2018, 20:37 | Сообщение # 780
На Коннекты - с 2006-го или 2007-го. На Транзиты  - другие года.
Коннект еще вплоть до 2005 года выпуска, можно купить с механическими форсунками - что мы успешно и сделали младшей сестре жены. 2005г.в. 1.8ТД, 75 сил. Хотя нифига он толком не едет: кузов большой, а мотор, будем откровенны, древний,еще на Сиерры он ставился, 30 лет назад wacko . У меня уже 90-сильный дрыгатель, и крутящий момент ощутимо больше. Но и ремонт дороже biggrin .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, -=torpedo=-, alexbeloglazov, lexa, Боря, Микола, vodilka, Рауль, shamilageev, v_a, митрич, Valentinuth, сережа, goncharov, hmarun86, xxnvsxx, Hach, Dedal, Sерж666, silco, valrgo, Dron, Viktormer, BoozyteuR, andrey1983, vovanvovanich, Andrey_FT98, tourneo, Wayder, ОлегА, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
