я не знаю что делать,диагностика ничего не показывает,поехал в рейс задолбался,груза всего тонна еле едит,тяга есть только до 1,5 об/мин,пото вибрация аж торпеда прыгает(и на 4 и на 5 и на 6!!)от скорости не зависит чем боллше оборотов тем чаще вибрация,потом выше 2500 оборотов турбина разгоняет машину но трясется все и в движке слышны как цикания,на холодную заводиться хорошо,на горячую очень плохо,после 10-20 сек кручения стартером загорается звездочка на приборке,потом заводиться и тухнет,на холостых работает как часы,может ТНВД датчик какой?может в рампе датчик?сервис деньги дерут а пробдема не уходит!что делать подскажите?Добавлено (20.02.2015, 19:10)
я тут подумал может турбина?потому что холодный с утра в мороз заводиться с пол оборота,потарахтит мин 5-10 начинаешь ехать,когда даешь газу на разгон появляется треск как будтомпальцы стучат,но вибрации нет на любой скорости и оборотах,потом проедишь км 5-10 начинается вибро все больше и больше при нагрузке,например с грузом в гору,или пустой когда разгоняешь до 90 км по прямой,разогнал,газ отпускаешь вибро пропадает,но вот вопрос если турбина почему горячая не заводиться???
