вибрация
unclalex
294 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 10:05 | Сообщение # 1
в соседней теме победили вибрацию и у меня возник вопрос езжу я на своём автомобиле уже 2.5 годика и всегда у него была вибрация такая сильная но в интервале 1100-1250 оборотов, ну передачу рано вопрёшь и он пока этот интервал не проскочит трясёт, потом всё нормально на любых режимах кроме этого вот я и интересуюсь может так и надо? а может подушкам кирдык? хотелось бы узнать у вас коллеги транзитоводы
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 15:44 | Сообщение # 2
Вибрации на холостую тоже есть на этих оборотах?
unclalex
294 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:08 | Сообщение # 3
тока в режиме 1100-1250 под нагрузкойДобавлено (06.08.2012, 17:08) --------------------------------------------- на холостых нету
stan21ua
408 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:16 | Сообщение # 4
unclalex, У моей также,уже 3-ий годок,тож при на боре оборотов с низов идет вибр.Видимо атмосферники и в этом их сила.
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
unclalex
294 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 17:23 | Сообщение # 5
так вроде как тди, но честно говоря давно уже думал об этой вибрации, думается что так и надо, хотя хз
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 18:51 | Сообщение # 6
на определенных оборотах или на определенной скорости?
unclalex
294 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:08 | Сообщение # 7
именно на оборотах, скорость не при чём
Бурчик
118 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:02 | Сообщение # 8
У моего отца на боше тди такая же хрень и у кореша на крабе.От этой вибрации глушак аж резонирует.Так вот оба они просто немного подыгрывают газом и сцеплением при переключениях.У меня тди и лукас-наблюдаю это явление при 1.5м т и выше.Мнение такое,что моторы уже подустали и им не хватает момента при разгоне.У кого мост тяговый-те такого не слышат.Сам ездил в одно время на спарке-будке с самым мощным движком и грузовым мостом-так там вообще такого не было.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
morfeus77
70 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:59 | Сообщение # 9
та ну нафиг. тут проблема в кардане, подвесном, крестовинах, корзине- это если задний привод или в корзине - если передний привод
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз 2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:02 | Сообщение # 10
В натяжку любишь ездить, слишком рано переключаешся без разгона. Движке это не нравится, вот она тебе это и показывает.
