Снятие головки блока с двигателя 2.5 тд 1994-2000 год.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 15.09.2012, 19:54 | Сообщение # 21
Quote (Кардан) А как обжимать, как на классике?
по книжке
gora-1971
1220 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:14 | Сообщение # 22
А кто подскажит сколько килограмм нужно на шатуны и на головку, а то раньше по старинке тянул. В этот раз сорвал 5ь болтов на шатунах плюнул купил ключ, сижу смотрю на него и думаю что делать.
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:36 | Сообщение # 23
шатуны 70 корня 140 на твоем моторе после92го 180 голова70+90градусов
Кардан
1672 поста
Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:39 | Сообщение # 24
Сейчас прокладку купил, так там всё и как тянуть и с каким усилием, всё написано.[img][/img]
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
gora-1971
1220 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:42 | Сообщение # 25
Спасибо за подсказку,а то уже котелок кипит.
Кардан
1672 поста
Дата: Суббота, 15.09.2012, 20:47 | Сообщение # 26
Вот ещё, понадобятся прокладки коллекторов впускного и выпускного.[img][/img]Добавлено (15.09.2012, 20:47) --------------------------------------------- Хотел спросить. А всё равно как вмт стоять будет, когда головку сдёргивать?
Jon
167 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 22:40 | Сообщение # 27
Может еще пригодится прокладка по крышку клапонов, а по поводу ВМТ, впринцепе не надо если ремень не задействуеш при снятии
Ford Transit FT 190 LD 2,5 Dizel 4HB 11 rus
Кардан
1672 поста
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 14:04 | Сообщение # 28
Quote (Jon) Может еще пригодится прокладка по крышку клапонов Да точно. Ну я пока не купил её. Quote (Jon) а по поводу ВМТ, впринцепе не надо если ремень не задействуеш при снятии Ну так тому и быть.
Добавлено (16.09.2012, 14:04) --------------------------------------------- Quote (Кардан) Думаю до поддона не дойдёт дело. Дойдёт Короче 75000 тысяч и кольцам хана. Снятия головы пока не будет, буду искать время для замены колец. Всё таки мотор 85сил слабоват для моих потребностей. Постоянно на пределе работать ему приходится, из за этого и ресурс колец маленький, а может и кольца плохие .
Сообщение отредактировал Кардан - Воскресенье, 16.09.2012, 14:14
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 18:17 | Сообщение # 29
Quote (Кардан) может и кольца плохие скорей всего...
9748 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:10 | Сообщение # 30
Quote (DidPornas) Коллектора освободил,штанги винимил,10 болтов-и вот оно-щастя! Маловато 10 будет. Я как-то 18 насчитал. Да и на фото прокладки 18 отверстий.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 16.09.2012, 19:11
