  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » На холостом глохнет.... Помогите!!!!!!!!! (На холостом глохнет.... Помогите!!!!!!!!!)
Кирилл102 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 08:21 | Сообщение # 21
Да этот самый
Форд Транзит 2007г.в 2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:19 | Сообщение # 22
Цитата (Кирилл102)
Да этот самый
Тогда надо делать хорошую диагностику, потому как это неисправность связана с электроникой.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 25.04.2013, 09:21
19 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:30 | Сообщение # 23
Да куда только уже не ездил никто не может понять и дилеры и другие диагносты комп пишет всё в порядке
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 25.04.2013, 11:40 | Сообщение # 24
Кирилл102, По точней расскажи как всё происходит.
19 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 11:49 | Сообщение # 25
Вобщем началось так в январе месяце этого года она заглохла 1 раз в марте месяца заглохла около 2-3 раз и потом начала всё чаще и чаще поменял дозирующий но ситуация не изменилась думал бракованый купил другой ситуация такая же сьездил почти ко всем диагностам не чего не показывает всё отлично за исключением EGR и форсунок,на данный момент она раз 20 глохнет но работает и заводится идеально не каких проблем обороты не плавают.Вот так вот
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 25.04.2013, 14:41 | Сообщение # 26
Кирилл102, Вы не написали глохнет на ходу, или когда переключаетесь, или когда на холостых работает, вот это надо.
19 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:21 | Сообщение # 27
Да кстати забыл на ходу едешь он заглохнет и сразу же сам заводится (на включеной передачи заглох и завелся),а на холостом ходу стоишь работает вроде всё нормально и бах сам заглох сразу же заводится легко,или бывает такое что вроде бы пытается заглохнуть но тут же сам выравнивает обороты и не даёт глохнуть. Вобщем какие то непонятки с ним ))))
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 25.04.2013, 19:03 | Сообщение # 28
Кирилл102, Тут тогда 3 варианта, клапан избыточного давления, стоит  на рейки, но он должен компом диагностироваться, или механическая неисправность, это вот этот клапан стоит на насосе, http://i054.radikal.ru/1304/57/bab70c8a81d4.jpg   http://www.kovsh.com/images/content/library/7/1/2/23/big_014.jpg  может что то попало и он зависает, его надо выкрутить, разобрать, промыть, и внимательно посмотреть, нет ли там выработки, или какая то форсунка глючит, выйти из строя не вышла, и когда на диагностику приезжаете она работает.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 25.04.2013, 19:22
19 постов
Дата: Пятница, 26.04.2013, 08:23 | Сообщение # 29
Спасибо за совет на выходние поеду,потом расскажу вам устранили причину или нет.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:57 | Сообщение # 30
bys-transit----ВСЕ смешал в кучку----остановитесь.....и не делайте глупостей по совету ув. гуру.....из лисичанска
на диагностику.....и скорее всего.....затем насос и форсы на стенд.....
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
