  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » На холостом глохнет.... Помогите!!!!!!!!! (На холостом глохнет.... Помогите!!!!!!!!!)
Кирилл102 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:11 | Сообщение # 31
на диагностику возил же в наш БОШ Сервис сказали переливают форсунки причём все!!!!!
Вы думаете из за него?????Кстати странно но в прохладную погоду он меньше глохнет,но глохнет!!!!Завтра еду на диагностику заодно бак думаю промыть бак,масло поменять,но это так для кучи))))Ребят подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такими проблемами а то уже не знаю что и думать если завтра не найдут причину,я ещё думаю может где то обрыв цепи происходит в электрике.
Форд Транзит 2007г.в 2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
Сообщение отредактировал Кирилл102 - Суббота, 27.04.2013, 22:11
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:10 | Сообщение # 32
Цитата (3ton)
на диагностику.....и скорее всего.....затем насос и форсы на стенд.....
Сергей он там был, и не однократно, как он говорил, почитай его ответ, если что то было по электронике, уже ошибки показала, а если не показывает, значит надо искать механическое. Транзитовед из Киева.  biggrin
Добавлено (27.04.2013, 23:10)
Ну и что, расход бы повысился, заводится на холодную чють хуже,  и какой у вас пробег, что прям все. Не верю, искать надо.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
19 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:13 | Сообщение # 33
нет на холодную заводится отлично,на расход тоже не особо жалуюсь,пробег 503458км. в БОШ Дизеле сказали что все переливают
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:13 | Сообщение # 34
Диагностика сразу должна показать, я правильно думаю, 3ton Серёжа.
19 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:19 | Сообщение # 35
а почему в прохладную погоду по реже глохнет?????
Добавлено (27.04.2013, 23:19)
ну а из за форсунок может быть такое вообще,и что там вообще отвечает за холостой ход,может датчик положения коленвала плохой там контакт,я уже не знаю если и завтра не найдут то всё ваще беда будет одни расстройства,и поеду походу к вам в Лисичанск или ещё куда нибудь
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:20 | Сообщение # 36
Кирилл102, Попробуйте проверить машину на бутылке, чтобы было всё стерильно, доведите машину до того режима когда она начинает глохнуть, переключите насос на бутылку. Чудес не бывает где то что то зарыто.
19 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:24 | Сообщение # 37
как это на бутылке
Добавлено (27.04.2013, 23:24)
может к ГАДАЛКЕ идти нада,она чёнить скажет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:37 | Сообщение # 38
Это показала бы диагностика
Я вашими машинами не занимаюсь, у меня нет аппаратуры, чтобы ими заниматься, вот сюда позвоните поговорите, Дмитрий - +79649003611
Добавлено (27.04.2013, 23:37)
К гадалке тоже можно  biggrin На бутылке это проверить, может где то у вас кратковременный под сос воздуха происходит, в системе до насоса, или где то что то забивается.
19 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:16 | Сообщение # 39
Всем привет,в итоге у меня полетел движок разобрали окозалось задир во 2-ом цилиндре и поршень расплавился,с чем может это быть связано,что расплавился цилиндр??????и нашли крошку непонятную и не железная и не пластмассовая.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 12:18 | Сообщение # 40
Кирилл102
Вот как это связать с этим
Вот тут почитай  http://trucks.autoreview.ru/archive/2009/01/transit/ Но моё мнение по причине в этой статьи, это 1 виновен в этом ЕГР, из за плохой соляры, в выхлопных газах собирается всякая хрень, потом всё это летит впускной коллектор, кто ЕГР чистил тот сразу увидит знакомые крошки.
Цитата (Кирилл102)
поршень расплавился
Это уже Форсунки, бедная смесь.  А диагносты у вас не очень.
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
