Суббота, 15.12.2018, 08:01
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плавают холостые обороты TDCi ((2006-2011))
urec292009Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:35 | Сообщение # 1
Мой город: Конаков
Статус: Меня здесь нет
Парни не пинайте если что,я новичок,если есть такая тема подскажите где искать.плавают обороты на дизеле,а иногда глохнит.Машина 2007г.в дизель2.4.Грешу на ДТОЖ.Но где стоит не знаю и какова стоимость этого датчика?
форд-транзит,2007г.в,дизель 2.4л
lekss070Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:50 | Сообщение # 2
Мой город: Ростов-на-Дону, Москва
Вечер добрый!!!! В просто народи-датчик холостого хода, по уму-датчик давления топлива!!!
urec292009Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:12 | Сообщение # 3
Мой город: Конаков
В Транзите датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик холостого хода одно и тоже?Не знал.Ну и где стоит (приблизительно)По идеи где то у термостата?
lekss070Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:23 | Сообщение # 4
Я не имел ввиду что эти датчики одно и тоже!!!
Добавлено (21.10.2012, 22:23)
У нас на 2.2 он стоит на корпусе ТНВД, а как у вас обстоят дела не знаю
Андрюха73rusДата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:48 | Сообщение # 5
Мой город: Ульяновск
У меня тоже плавали ,когда плохой соляркой заправил , бортовой комп ,показывал повышение давления в топливной рампе . Сменил заправку и все устаканилось .
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
bykovankaДата: Вторник, 23.10.2012, 20:49 | Сообщение # 6
И у меня такое тоже было, правда прошло само по себе. может тоже от топлива, хотя заправляюсь всегда на одной АЗС.
mause88Дата: Пятница, 26.10.2012, 17:54 | Сообщение # 7
Мой город: Москва
всем привет.!у меня такая же проблема сейчас, с утра заводишь секунд тридцать норм работает и потом начинают плавать оборот,прогреется вроде нормально,потом когда пол часа постоит опять начинают плавать, несколько раз глохла..думал из-за холода, солярка замерзает))одно время прошло, сейчас опять плавают... это точно датчик??
транзит 2.2 85лс)
Transit 2007 Комби (М1)260S Series
Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
5-ступенч. механич. - VXT75
Сообщение отредактировал mause88 - Пятница, 26.10.2012, 17:55
tourneoДата: Суббота, 27.10.2012, 18:13 | Сообщение # 8
Мой город: Борисов
И у меня плавают,ну и что.Не мешайте машине работать.Удачи.
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1,L-1,H-1 Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 L-3,H-2 "Большой"-трудяга.Ford-Transit 2.2,125 л.с L-3,H-3 грузовой "Блондин"
YbdmAKjUДата: Четверг, 08.11.2012, 09:03 | Сообщение # 9
всем день добрый! это эсть не хорошо когда не мешают двигатель РАБОТАТЬ, или что если крутит , значит ещё жив? ребята у меня тоже плавали холостые из за датчика холостого хода, думал как же до него добраться, взял УМНЫЙ книга, почитал, и нашел. только он гад находиться за двигателем, деваться не куда хочется, что бы все работало ГУД.снял и решил покупать, а он гад 8 рублей стоит, да дилема подумал я, но люди ВУМНЫЕ подсказали помои его в бензине и будет тебе счастье, так и сделал, на 50 т. хватет, а дальше опять будем снимать (мыть), Всем удачи
DronДата: Четверг, 08.11.2012, 09:19 | Сообщение # 10
Мой город: Подольск
Награды: 22
tourneo, Юрик и мну такая хрень началась , на днях собрался жидкость И плюхнуть раньше помагало
tourneoДата: Воскресенье, 11.11.2012, 12:03 | Сообщение # 11
Мой город: Борисов
Dron,Андрей у меня они плавают только на холодную.И то день плавают два не плавают.Не хочу не куда лазить.Меня это плаванье оборотов-не колбасит.Про какую ты жидкость пишешь,что-то не до понял.
olgadalidДата: Воскресенье, 11.11.2012, 18:06 | Сообщение # 12
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что может быть за неисправности. С утра плохой запуск, маслает, а в течение дня запуск отличный. Проверил насос, форсунки все в норме. Подсоса воздуха нет. Компрессия на холодную 27, на прогретый двигатель 28. Помогите разобраться.
Добавлено (11.11.2012, 18:06)
yury1Дата: Понедельник, 28.10.2013, 11:12 | Сообщение # 13
Добрый день,
Не нашел ответа на вопрос. Подскажите новичку: На холодную, при прогреве гуляют обороты двигателя. Он "хрюкает". На горячую работает ровно. Что может быть? Двигатель дизель 2,2
[b]Добавлено[/b] (28.10.2013, 11:12)
Хэлп!
Сообщение отредактировал yury1 - Понедельник, 28.10.2013, 14:01
mause88Дата: Среда, 12.03.2014, 20:34 | Сообщение # 14
Мой город: Москва
ЛЮДИ!!! обороты так и плавают.. теперь постоянно,редко когда машина работает ровно!Может быть дело в Клапане ограничения давления в  топливной рампе или Регулятор давления топлива виноват?
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ!!!
lktiДата: Четверг, 13.03.2014, 01:31 | Сообщение # 15
Мой город: Москва
Награды: 8
mause88, клапан просто так не меняется.после замены нужно компом сделать сбор по насосу и адаптировать датчик и еще нужно сделать пилотную корректировку форсунок
https://vk.com/club159866771
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, alexbeloglazov, Рауль, baser74, silco, BoozyteuR, ОлегА, sergey_851, Fragill27, GREENDRAGON, Димарик, serg-okishev1975, Hippo
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
