Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Плавают холостые обороты TDCi ((2006-2011))
art_regard Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:45 | Сообщение # 21
Тоже есть такая проблема. Долго искал причину, года полтора наверное. Все это время кормил мотор евро топливом, и недавно его не было возможности залить, пришлось плюхнуть обычную... И о чудо! Движок заработал ровно. Пару раз заливал еврик для проверки, начинали снова плавать. Пока катаюсь на ней, проблема не проявила себя ни разу. Но как-то стремно эту камазовскую соляру заливать, мутная она, не очищенная. Я не думаю что мотор ей рад, но только на ней он работает четко и ровно. Как быть???
Ford Transit 2007 2,2tdci 85hp
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:22 | Сообщение # 22
:) у моего знакомого точно такая же фигня, я так понял это только на 2006+ Фордах, теперь ездит как и я на самой дешевой солярке в округе вот уже третий год, причину тоже определить не смог.
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
mause88 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Суббота, 22.03.2014, 10:14 | Сообщение # 23
Цитата storik ()
евген1979,  поменяй датчик давления топлива, тот что стоит на топливном насосе круглый такой, на двух винтах под шестигранник 5.  У меня тоже плавали обороты, а топом стал заводиться и через 5-10 сек глохнуть. За 140 тыс я его менял два раза, стоит 5 руб в экзисте. Промывка не помогала,т к там на поршеньке царапины были и он зависал. Никаких адаптаций и подобных манипуляций не делал, все так заработало.
спасибо, надо попробовать купить и поставить датчик этот.У меня бывает и на светофоре глохнет и когда трогаешься(((
номер датчика 1 514 885-Регулятор давления топлива .Цена 3600р.
Transit 2007 Комби (М1)260S Series
Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
5-ступенч. механич. - VXT75
Дата: Суббота, 18.10.2014, 21:33 | Сообщение # 24
Кожух по рулем сними и на рабочий сцепления посмотри, датчик сцепления не выключается
K1K
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:15 | Сообщение # 25
Есть проблема!!! Во первых машина плохо заводится, иногда сразу, иногда раза с 3го, 4го. Даже если хорошо завелась и поехали в путь, то через некоторое время обороты начинают плавать, плохо набирает обороты. После того как её заглушить и снова завести обороты не скачут. Подключали компьютер, он ничего не видит. Поменяли датчик давления топлива, заводиться стала лучше, но обороты так и скачут! Что делать уже ума не приложить, может кто что подскажет?
Ford Transit 2013 год  2.2 Дизель 155лс.
volkov1974 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 17:34 | Сообщение # 26
Доброго всем времени суток. wink Ребята такая же проблема. sad Машина 2008 года. Мотор 2.2 140 лошадей дизель.Утром завожу работает 30 секунд нормально а потом обороты начинают плавать пока не заглохнет. И так 2-3 раза подряд. На 4 ый раз завожу и все пропадает работает ровно без проблем. Был в нескольких сервисах и везде называют разные причины. В одном сказали клапан ЕГР в другом ТНВД в третьем Турбина и Форсунки. Обидно будет поменять ЕГР и узнать что дело не в нем. cry Разгон нормальный не дымит. Может кто уже лечил такую болячку. smile Буду очень признателен.
Ford Tranzit Sport. 2008. 2.2
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 18:15 | Сообщение # 27
volkov1974, меняй клапан-регулятор топлива на ТНВД, после этого сразу же едь к ОД на отстройку топливного насоса и пилотную корректировку форсунок, тогда всё будет ОК. Отстройка и корректировка делаются именно в такой последовательности.
Обязательно узнай окончательный результат после всех процедур, какое давление топлива в рейке на х.х., ещё для себя запиши баланс по каждой форсунке. Должны пустить в ремзону! Удачи.
6 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 18:49 | Сообщение # 28
PortAl,Спасибо дружище за такой подробный ответ. А у тебя самого была такая проблема?  cool Ну в смысле откуда такая подробная инфа. smile
294 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:37 | Сообщение # 29
Да, было такое, и машина с таким же мотором, так что решай проблему в комплексе и не поддавайся на провокации оф. дилеров))).
6 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:44 | Сообщение # 30
PortAl, Спасибо за совет  wink Коротко,ясно и без лишних умняков.  ok  Увыжуха !!! Буду заниматься. По результатом отпишусь.
Сообщение отредактировал volkov1974 - Понедельник, 06.04.2015, 21:47
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, ASL13, nikola1964, lordtu, Musha, Beardan, Кислый_94, Gorg99, Igorek, Biolog, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
