Плавают холостые обороты TDCi
Игорян750
12 постов
Дата: Среда, 21.09.2016, 08:03 | Сообщение # 41
В том то и дело, что ошибки не показывает. Предыдущий владелец что то сделал, что ни чек, ни ключик не горят даже при включении зажигания. Что делать, не знаю?!
Транзит (фургон), высокий, короткий, 2008 г.в., 2.2 дизель, 140 л.с., 6 мкпп.
loyha
132 поста
Дата: Среда, 21.09.2016, 08:11 | Сообщение # 42
Цитата Предыдущий владелец что то сделал, что ни чек, ни ключик не горят даже при включении зажиган он скорее всего отключил лампочки в приборке.в мозгах ошибки все равно никуда не денутся.сканер тебе в помощ.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Игорян750
12 постов
Дата: Среда, 21.09.2016, 09:10 | Сообщение # 43
У Игоря в сервисе сканер ничего не показал.
PortAl
294 поста
Дата: Среда, 21.09.2016, 22:27 | Сообщение # 44
С такой надписью на приборке "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ" не может не быть сгенерированного кода ошибки. Сканер путёвый нужен, иначе это путь в никуда. По наитию можно много чего поменять и "отремонтировать", но зачем, определил ошибку, расшифровал и победил малой кровью.
Сообщение отредактировал PortAl - Среда, 21.09.2016, 22:27
lkti
464 поста
Дата: Среда, 21.09.2016, 22:48 | Сообщение # 45
PortAl, А какой сканер путевый?????может Ваш путевый сканер тоже ошибок не увидит и что будете делать?
PortAl
294 поста
Дата: Среда, 21.09.2016, 23:31 | Сообщение # 46
lkti, сканер елм 327 юсб с версией 1.5 плюс программа FORSan. Не увижу ошибок, залью у оф.дилера новую прошивку, не поможет, проверю программой параметры регулятора и форсунок, программирование насоса и форсунок запущу, ещё раз проверю, клапан егр послушаю... Можно много чего сделать и делалось, но сначала - диагностика на путёвом сканере.
Сообщение отредактировал PortAl - Среда, 21.09.2016, 23:33
lkti
464 поста
Дата: Среда, 21.09.2016, 23:42 | Сообщение # 47
PortAl, для сведения скажу что путевый сканер на транзит один.Остальными можно только рыбу глушить(ELM 327 и всякая дрянь)Добавлено (21.09.2016, 23:42) --------------------------------------------- Например если форсунки сдохли сколько хочешь прошивай и перепрошивай нихрена не поможет
PortAl
294 поста
Дата: Среда, 21.09.2016, 23:55 | Сообщение # 48
Считай как хочешь. Я с профессионалами никогда не спорю.
lkti
464 поста
Дата: Четверг, 22.09.2016, 00:37 | Сообщение # 49
PortAl, Наоборот.Мне например интересно как работает форскан на да данных авто.Здесь вопрос не в професионализме.Лично я думаю что тупо прочитать ошибки и посмотреть параметры как раз ЕЛМ 327 хватит(если конечно правильно видит)Добавлено (22.09.2016, 00:37) --------------------------------------------- Да и я не професионал.Есть спецы покруче
fordtransit1
716 постов
Дата: Четверг, 22.09.2016, 00:45 | Сообщение # 50
Ну вот собрались Уважаемые люди и опять "приборами" меряются но судя по заявленным сантиметрам, уже видно кто проиграл А если по делу - Игорян750, если правильно Вас вспомнил и ни скем не перепутал ( Вы купили машину недавно + в щитке приборов продаван отковырял диоды неисправностей), Вы были у нас дней 5-7 назад, при диагностике вашего авто в памяти РСМ был целый ворох DTC, на тот момент подобных жалоб на работу ДВС у Вас не-было. Ни сегодня, ни вчера я Вас не наблюдал у нас на диагностике! Или я чего-то перепутал? Как-бы там ни-было Ваша проблема решаема, но не на форуме!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
