Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Быстрый СТАРТ (Запуск дизеля)
Быстрый СТАРТ
Награды: 34
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:05 | Сообщение # 271
Quote (ЕгорС)
еще большше делов наделаеш
Точно- точно!
У меня знакомый заводил Дельфина (2,4л) "быстрым стартом" в течении 1,5 недель.
Потом попал на головку. Голова из 2-х половинок, так верхнюю половину всю разворотило, а затем вообще пришлось мотор менять.
sad
"быстрым стартом" можно пользоваться как КРАЙНЕЙ МЕРОЙ (я так думаю), но не постоянно.
cool cool cool
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:06 | Сообщение # 272
БС только при оключенных свечах накала можно. а если не отключать конечно все разорвет нахрен ,особеено как некоторые любят переборщить думая что быстрей будет biggrin
Добавлено (29.01.2012, 09:44)
у меня помню тойота королла старая была,не работало пару свечей накала,даже в плюс мослал минуты по две сдуру(особо не жалко было да и опыта мало),так вот ,кто то мне подсказал про сие чудо ЭФИР,ну а на банке написанно распылять 2-3 сек.
ну вообщем пару свечей у меня всетаки работали.залью и думаю ,что это у меня там так шандарахает? biggrin biggrin biggrin
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:06 | Сообщение # 273
Чета вы меня напужали,ваще теперь не буду быстрым стартом пользоваться.
Лучше греть буду,лениться не буду
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:06 | Сообщение # 274
Нет у меня свечи подогрева нет претпускавова есть балончик хаи гир все гуд 1 пшик и стабильны запуск в любои - и не какои дитанации С дуру может кто то и плещет туда в пол балона потом ключь на старт и лави двигун , я бы глянул Ну а у меня 1 балон фтарая зима
Сообщение отредактировал kuzyma - Воскресенье, 29.01.2012, 18:05
323 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:06 | Сообщение # 275
kuzyma, Да у меня тож все гуд,только ребята чета пугают все.
Ты куда именно прыскаеш?Я обычно в отверстие куда сапун втыкается.
А недавно стал в крышку маслоотделитель(посоветовал знакомый)так еще мягче пуск
стал.
Добавлено (29.01.2012, 19:58)
Quote
Больше так ни делай...а то ай..яй..яй будет.
Человек туда 4 года паздерит и все гуд smile
Я ваще редко БС пользуюсь,лучше погрею.На много приятнее
будет работать мотору
350 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:06 | Сообщение # 276
У меня самыи простои форд круглы фильтр (не краб) вот и брызгаю в сапло фильтра 1 разик и чутка заводитсца всегда вчера -24 с полпинка У меня и поткачивающего насоса нет Но проблема в мароз другая чета не развивает он у меня обороты как раньше все горки на 5 передаче влетал , может тнвд или топливо густое ?
323 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:06 | Сообщение # 277
Скорее всего топливо.Я свой в январе прошлого года в Кирове купил,тоже ужаснулся
насколько он был тупой када домой ехал.Потом стал заправлять харошей салярой и все
гуд,даже подзавяску груженый все горы на 5ой вытягивает.Ваще такой проблемы нет
Добавлено (29.01.2012, 20:34)
Хотя есть один нюанс,когда морозным утром выезжаю (-25)замечаю что машина плохо тянет,через
минут 20 становится ок
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:07 | Сообщение # 278
Quote (kuzyma)
+1. Хай-гир достаточно мягко пускает мотор, главное не перебарщивать и не лить в коллектор, в корпус фильтра - самое то.
SeRJ Меня здесь нет
58 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:07 | Сообщение # 279
А темка то попёрла ! smile Я им пользоваться не буду, хрен знает, что то толку нет вообще... Паяльная лампа и вперёд wink
Ford Transit-2006-2,2 TDCi Frozen White
ЕгорС Меня здесь нет
40 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:07 | Сообщение # 280
ХАЙ ГИР штука полезная при экстремальных ситуациях,а не на постоянной основе,под сидушкой валяется на всякий пожарный,а завожу с помощью эфу,а товарищ второй год как им пользуется и доказывает что никакое эфу ему не нужно. в общем остались каждый при своем мнении biggrin
транзит 95г 2.5 краб средний длинный R225\15 ,БЫЛ парус 2.5тди 94г(1 месяц)мерс207 86г2.4.рено трафик86г 2.1 заз1102 92г и 11(штук)за 6 лет ЗАЗ968
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
