после замены ремня грм стал плохо заводится на холодную
ну так в чем проблема, Михаил? http://transit-club.com/forum/24-1104-1 сделай все правильно, чтоб после установки ремня смог насос от метки повернуть влево-право на одинаковый угол. Если не так, то ошибся на зуб, это бывает, сам не раз так профукал Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 17.01.2018, 14:07
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 13:36 | Сообщение # 72
Всем привет! Авто 2011 года, 2.2 140 лошадей. Не заводится на горячую, Остынет- с пол оборота. Топливная Денсо, Едет отлично, Масло не ест. Клапан регулировки давления поменяли, но прописать не смогли, т.к. на горячую не завести. По диагностике ошибок нет, только маленькое давление топлива. На холостых 160-550 барр, при заводке около 200. Холостые стоят как вкопанные. Куда копать дальше? Transit, 2008, 2,2 110 hp
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 18:34 | Сообщение # 74
[quote=krendell;453418]датчики на впуске? [/quote] Какие датчики и что проверить? Воздух на впускном? Датчик температуры охлаждающей жидкости показывает правильно! Transit, 2008, 2,2 110 hp
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 20:10 | Сообщение # 75
[quote=zaqzaq85;453422]Какие датчики [/quote] просто где-то писали что плохо заводился после прогрева предпуском, во впуске обнаружилась сажа на датчике (не помню каком) и т.д. почистили и норм. стало 125T300 2013 передний L3H3
