Суббота, 15.12.2018, 08:52
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится дизель
DAVДата: Вторник, 06.11.2012, 23:44 | Сообщение # 1
Мой город: Кингисепп
Статус: Меня здесь нет
После замены прокладки ГБЦ моторчик стал ужасно заводиться дизилёк. На холодную заводиться исключительно на эфире и то только после того как покрутишь секунд 30 (на холодную это +5, что будет зимой только догадываюсь). На горячую крутит как будто ему тяжело, и заводиться по разному, то сразу, то приходиться опять же покрутить! Подскажите куда лезть, где искать?
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
черный_чакДата: Среда, 07.11.2012, 00:31 | Сообщение # 2
Мой город: Киев
DAV, а как заводился до замены и чем была вызвана замена?
DAVДата: Среда, 07.11.2012, 10:16 | Сообщение # 3
черный_чак, Меняли прокладку так как её пробило, так же поменяли ремень ГРМ. До этого заводился нормально, не то что бы очень хорошо, но в сотню раз лучше чем теперь.
Кстати расход топлива увеличился примерно на 30-40%
черный_чакДата: Среда, 07.11.2012, 10:59 | Сообщение # 4
Мой город: Киев
DAV, судя по подписям,машины древние.
Вполне возможно,что шкивы ТНВД стоят со смещением.
Если все же стоят на местах,то для начала все же проверить положение меток,провести регулировку клапанов.
Так не бывает,чтобы без причины стал заметно хуже заводиться.
JeniaДата: Среда, 07.11.2012, 11:23 | Сообщение # 5
Мой город: Харьков
Quote (черный_чак)
100% там причину надо шукать. И не просто совмещать и смотреть, а именно сверла в отверстия пихать.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
BeliyДата: Среда, 07.11.2012, 11:43 | Сообщение # 6
Мой город: Фаниполь
Я считаю что полюбэ зажигание,сильно позднее.Попробуй по часовой крутануть на миллим. 4-5. Сам только после разборки - сборки мотора,такая же проблема была.Ремень не трогал,как мне казалось(вернее трогал,шкив коленвала снимал,но сам ремень оставался накинутым на шкив ТНВД и распредвала,помечен краской) Контрольные проверки по меткам показывали что все отлично,но заводится не хотел мотор.Сдвинув "зажигание" по часовой на 4-5 милл. завелся,но дальнейшие регулировки сильно не помогли,либо стучит ,либо не заводится нормально и не тянет,"золотой" середины как говорится нет. День промучился,такого еще у мня не было,чтоб метки совпадают а бус не ездит. Проблема решилась снятием ремня ГРМ и установкой по новой на старые метки на ремне и звездочках (краской, перед каждым снятием ремня помечаю,что бы потом не париться).Дырки в шкивах как совпадали ,так же и остались совпадать,а вот заводиться стал как прежде,только ключ вставь. Я так и не понял почему так произошло, для меня эт осталось загадкой.
Как то так.Написал много,но просто короче я не умею smile
Прикрепления: 0778371.png(47.1 Kb)
FT 150 2.5D 76л. Bosch 99г. ц/м фургон
DAVДата: Среда, 07.11.2012, 20:36 | Сообщение # 7
Метки какраз на днях смотреть собираемся!
Quote (Jenia)
Сверло 9мм если не ошибаюсь?
черный_чакДата: Среда, 07.11.2012, 21:32 | Сообщение # 8
Мой город: Киев
Quote (DAV)
Разного диаметра.
В маховин-12 мм,в ТНВД 9,в распредвал,кажется,8 мм.
DAVДата: Среда, 07.11.2012, 23:13 | Сообщение # 9
черный_чак, спосибо!
JeniaДата: Четверг, 08.11.2012, 00:52 | Сообщение # 10
Мой город: Харьков
Главное в маховик и топливнег, распредвал всяко будет четко, раз он вообще заводится.
-АААА...красава!
sergey_851Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:47 | Сообщение # 11
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Не факт.если уж ставить по меткам то уж все.
КарданДата: Четверг, 08.11.2012, 21:32 | Сообщение # 12
Мой город: Murmansk
Quote (sergey_851)
Не факт. Может и с полуоткрытыми клапанами завестись, смотря как аккум крутит.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. Колёса Tigar R14/185 cargo.(зима)
arndtДата: Пятница, 09.11.2012, 10:10 | Сообщение # 13
Мой город: Minsk
Тоже после снятия - замены ТНВД,плохо заводился уже после 5 градусов,хотя все было выставлено по сверлам,повернул зажигание на более раннее,заменил втулки в стартере,заводится с пол пинка,но сильно с ранним не переборщите,а то лязгает мотор гадко.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
DAVДата: Пятница, 09.11.2012, 14:21 | Сообщение # 14
будем смотреть метки и стартер (уж очень на него подозрение большое)
ddt2589Дата: Четверг, 15.11.2012, 00:42 | Сообщение # 15
Мой город: Гродно
[quote=arndt]Тоже после снятия - замены ТНВД,плохо заводился уже после 5 градусов,хотя все было выставлено по сверлам,повернул зажигание на более раннее,заменил втулки в стартере,заводится с пол пинка,но сильно с ранним не переборщите,а то лязгает мотор гадко. [/quote]
согласен со всем но я при натяжке ремня переборщил с зажиганием лязгает громко
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, alexbeloglazov, Рауль, baser74, silco, BoozyteuR, ОлегА, sergey_851, Fragill27, GREENDRAGON, pasha210, Димарик, serg-okishev1975, Hippo
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
