Плохо заводится дизель
sergey_851
3396 постов
Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:47 | Сообщение # 11
распредвал всяко будет четко, раз он вообще заводится Не факт.если уж ставить по меткам то уж все.
Кардан
1672 поста
Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:32 | Сообщение # 12
Quote (sergey_851) распредвал всяко будет четко, раз он вообще заводится Не факт. Может и с полуоткрытыми клапанами завестись, смотря как аккум крутит.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
arndt
189 постов
Дата: Пятница, 09.11.2012, 10:10 | Сообщение # 13
Тоже после снятия - замены ТНВД,плохо заводился уже после 5 градусов,хотя все было выставлено по сверлам,повернул зажигание на более раннее,заменил втулки в стартере,заводится с пол пинка,но сильно с ранним не переборщите,а то лязгает мотор гадко.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
DAV
155 постов
Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:21 | Сообщение # 14
будем смотреть метки и стартер (уж очень на него подозрение большое)
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
ddt2589
126 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 00:42 | Сообщение # 15
[quote=arndt]Тоже после снятия - замены ТНВД,плохо заводился уже после 5 градусов,хотя все было выставлено по сверлам,повернул зажигание на более раннее,заменил втулки в стартере,заводится с пол пинка,но сильно с ранним не переборщите,а то лязгает мотор гадко. [/quote] согласен со всем но я при натяжке ремня переборщил с зажиганием лязгает громко
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 02:18 | Сообщение # 16
Quote (Кардан) Не факт. Может и с полуоткрытыми клапанами завестись, смотря как аккум крутит. Не, не бывает такого. Если распредвал неправильно совместить то коленвал сразу подклинивать начинает. Перво наперво что делается при установке ГРМ проворачивается коленвал на 2 оборота, если нормально крутится значит порядок. А если пишут Quote (DAV) На горячую крутит как будто ему тяжело то явно угол впрыска не выставлен.
Горыныч
774 поста
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:57 | Сообщение # 17
Про..б распредвала на зуб сильно влияет на тягу и двигло грохочет, но тем не менее заводится и кое-как едет. Проскочить может при плохой натяжке ремня ГРМ.
00Жанна00
4390 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:13 | Сообщение # 18
Представляю на ваш суд своего красавца.Заводка сегодня при +2( и так каждый день),через километр от дыма не остаётся и следа:масло не ест,турбина в порядке,кольца менялись год назад.Какие будут предположения?
goncharov
5221 пост
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:33 | Сообщение # 19
Цитата 00Жанна00 ( ) ерез километр от дыма не остаётся и следа:масло не ест,турбина в порядке,кольца менялись год назад.Какие будут предположения? Жанночка,ты ведь гуру . Проблем в тнвд,или форсах. Поршневая как последний вариант. Форсы на стенд. И конечно бош на стенд,ведь у вас бош в место Лукаса? И в той же мере,я бы не трогал механизм который хоть и плохо ,но работает. А если как у меня стоит,то тогда ремонтировать.
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 18:10 | Сообщение # 20
Цитата goncharov ( ) Форсы на стенд
