Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится дизель
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 23.12.2016, 10:41 | Сообщение # 31
Спасибо,ребята!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
voron0812 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:07 | Сообщение # 32
Проблема вот какая:-после использования аэрозоля "быстрый старт"(несколько дней), после выключения зажигания, двигатель мог еще долго работать, когда все же глохнет, туго крутил стартер. Сейчас как то через раз, то нормально крутит, то туго. АКБ заряжен (100Аh; 850), стартер тоже вроде норм (делал недавно), может ли быть, что снилось зажигание? Ford transit 2.5D 1989г
Ford Transit 1989г. 2.5D
Дата: Пятница, 30.12.2016, 20:31 | Сообщение # 33
Главное слово вроде.
Это вряд ли.
Ded89rus Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 10:51 | Сообщение # 34
Привет Всем!После чистки впускного коллектора и дроссельной заслонки(мрак был полный)и регулировки клапанов согласно мануалу,при +8 на улице стал заводится чуток дольше. На горячую как обычно с пол тыка.До чистки дросселя просвечивался с одной стороны сейчас просвет с двух сторон.До чистки после простоя 9 месяцев завёлся с пол тыка,возможно нужно подрегулировать тягу, какой должен быть зазор между заслонкой и корпусом.
Ф-Т 1997 2.5Д краб. Автодомик Вестфалия.
5083 поста
Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:24 | Сообщение # 35
Ded89rus, ни коллектор, ни заслонка вообще никак не влияют на запуск, мотор может заводиться и ездить вообще без коллекторов.
okkupant501 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 00:33 | Сообщение # 36
Доброго времени суток ! Такой вопрос , как на Бошевском ТНВД добавить топливо на пуск , сегодня поменял форсунки , поставил китайские, но они не распыляют при заводке , смотрел на снятой форсе, при использовании эфира мотор запускается , работает прекрасно......но только до следующего запуска, хоть холодный хоть горячий -процедура одинаковая , да , стартер новый , температура +1
Добавлено (30.01.2017, 00:32)
Добавлено (30.01.2017, 00:33)
какой болт регулировать ?
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
5083 поста
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:08 | Сообщение # 37
88, вкручивать понемногу.
69 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:27 | Сообщение # 38
v_a, Благодарю, буду пломбу срывать, не хотелось , но видимо придётся !!!
5083 поста
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:30 | Сообщение # 39
Тут скорей всего износ в тнвд и может поможет, может нет.
69 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:53 | Сообщение # 40
v_a, Попозже попробую покрутить , ТНВД недавно из Европы выписал , до замены форсунок , нареканий небыло , может разработаются .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, tourneo, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, nicas68, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, martavto, Путник, Sergye, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
