Плохо заводится дизель
san_san
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:41 | Сообщение # 41
Цитата okkupant501 ( ) Благодарю, буду пломбу срывать, не хотелось , но видимо придётся !!! срывай не бойся
asru
51 пост
Дата: Среда, 01.02.2017, 09:28 | Сообщение # 42
Подскажите, Transit 2,5Бош, двигатель плохо заводится после ночной стоянки, от компрессии не зависит, прогрет автономкой, приходится долги крутить стартером, потом начинается вспышки по цилиндрам, после этого схватывает, но первые несколько секунд не ровно работает, по ощущениям цилиндры по очереди включаются. Потом запускается без проблем. Вероятность что солярка за ночь уходит мала, недавно поставил электронасос. Если брызнуть эфир, то заводится моментально, при том сразу на больших оборотах, потом подают. ТНВД в ремонт?
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
Сообщение отредактировал asru - Среда, 01.02.2017, 09:31
san_san
Дата: Среда, 01.02.2017, 09:47 | Сообщение # 43
asru, сначала бы зарядить хорошо акб, проверить стартер, компрессию замерять... тнвд мне кажет может быть и не при чем
asru
51 пост
Дата: Среда, 01.02.2017, 10:21 | Сообщение # 44
Цитата san_san ( ) asru, сначала бы зарядить хорошо акб, проверить стартер, компрессию замерять... тнвд мне кажет может быть и не при чем Аккумуляторы заряжены, стартер крутит достаточнободро, компрессию не меряли, но 2 года назад двигатель полностью перебирали, не думаю что сдох за это время, двигатель прогрет печкой - головка теплая, даже горячая, в таких условиях у меня даже труп запускался раньше. Проблемы начались осенью, когда перешел на евро 5 солярку, чтоб не прихватывало в холод, до этого ездил на дешёвом топливе, как сейчас модно судовое или ту называют. До этого грел печкой изаводился в пол-оборота, холодный двигатель вообще практически ни когда не запускал.
Сообщение отредактировал asru - Среда, 01.02.2017, 10:28
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 11:43 | Сообщение # 45
Цитата asru ( ) вспышки по цилиндрам, после этого схватывает, но первые несколько секунд неровно работает Попробуй впрыск--раньше.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 16:08 | Сообщение # 46
asru, так заводится?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Среда, 01.02.2017, 16:08
san_san
Дата: Среда, 01.02.2017, 16:45 | Сообщение # 47
да, забыл, форсунки обязательно проверить
asru
51 пост
Дата: Среда, 01.02.2017, 16:56 | Сообщение # 48
Цитата 00Жанна00 ( ) asru, так заводится?
Нет, сначала долгокрутится, просто крутит и все, потом начинаются одна, вторая вспышка, потом заводится. Я кручу секунд по 10 не более. Когда заведется дыма так много нет, и он в основном белый. По ощущениям как топлива сначала нет, а потом поступает, похоже как при завоздушивании системы. А подсос воздуха в насосе может быть?
loyha
131 пост
Дата: Среда, 01.02.2017, 17:03 | Сообщение # 49
у меня такие симптомы были при позднем зажигании.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 01.02.2017, 19:21 | Сообщение # 50
Надо всё смотреть, у меня например заводился в мороз сносно, системы ЭФУ нет и никогда небыло, постепенно я расточил мотор, заменил форсунки, обслужил стартер(Бош) и только когда я поставил перебранный ТНВД с 12мм плунжером, бус стал заводиться как надо. При -12 с утра с 0.5-1.5 оборота, один раз было 16 мороза, завел с 4го захода, крутил стартером по три секунды.
