  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится дизель
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Четверг, 02.02.2017, 08:05 | Сообщение # 51
Цитата v_a ()
Надо всё смотреть, у меня например заводился в мороз сносно, системы ЭФУ нет и никогда небыло, постепенно я расточил мотор, заменил форсунки, обслужил стартер(Бош) и только когда я поставил перебранный ТНВД с 12мм плунжером, бус стал заводиться как надо. При -12 с утра с 0.5-1.5 оборота, один раз было 16 мороза, завел с 4го захода, крутил стартером по три секунды.
Тоже склоняюсь к переборкеТНВД, он старый, только у меня 6 лет стоит, а так ему 23 года уже и пробег
скорее всего более миллиона километров. К тому же он начал потеть соляркой
сзади, и обороты холостого хода гуляют, особенно это летом заметно. Но больше всего, что бесит, двигатель больше 3200-3300 оборотов под нагрузкой не крутит, как в стенку упирается и все. Даже установка турбины не чего не изменила, разгоняется до 120 по навигатору и тупик, похоже топлива просто не хватает.
V_A  12ммплунжер подходит на любые насосы, или есть разница по годам? У меня насос старый,
у него еще есть лапка для соленоида смещения впрыска, но системы этой нет.
Опережение впрыска:
если крутить почасовой-позднее, а против - раннее. Правильно?
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
Сообщение отредактировал asru - Четверг, 02.02.2017, 08:12
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 02.02.2017, 08:49 | Сообщение # 52
Андрей - как раз всё наоборот ...
5083 поста
Дата: Четверг, 02.02.2017, 08:55 | Сообщение # 53
По часовой раннее.
Он у тебя ни с турбой ни с чем ещё не поедет, если насос не давит топливо, на твой тоже встанет, так что есть смысл ремонтировать тнвд с заменой на 12мм, а то, что сильно плавают холостые - это явный признак износа пп.
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Четверг, 02.02.2017, 09:24 | Сообщение # 54
Спасибо, в общем я так идумал, морально ещё год назад был готов к ремонту ТНВД, но Форд все ездит и не
доставляет проблем. И по поводу запуска, скорее всего насос просто не создает
давление топлива чтобы открылись форсунки, т.к. в цилиндрах топлива нет, что видно
по дыму, а если открутить гайку на форсунке, то солярка вытекает. Крутил ТНВД
по часовой стрелке, не чего не менялось в заводке, но когда завелся, у мотора
снизилась тяга, вернул настройки назад.
5083 поста
Дата: Четверг, 02.02.2017, 09:25 | Сообщение # 55
От раннего зажигания также падает тяга, только проявляется несколько иначе, чем от позднего
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:43 | Сообщение # 56
У меня, чтобы мотор завелся с этим ТНВД, всегда приходится ставить не по метке, а на 1/3 отверстия
вперед по часовой стрелке. Так было, всегда, до и после ремонта мотора, и еще
ставил временно другой мотор, но смещать также приходилось. Так что получается, что зажигание все равнораннее.
Добавлено (02.02.2017, 10:43)
Номера плунжера на 12мм можно? Они только оригинальные бывают или нет?
Сообщение отредактировал asru - Четверг, 02.02.2017, 09:58
5083 поста
Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:47 | Сообщение # 57
Нету номера, мне всё топливщик делал и покупал, поинтересуйся у Чака, он может знать. Есть китайские Вейфу, но я ставил Бош для Ивеко.
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Четверг, 02.02.2017, 10:56 | Сообщение # 58
Где бы еще толковогонайти, позвонил в пару фирм, они больше вопросов задают, зачем да почему. И по
цене говоря, что пара стоит не менее 30тр, хотя просто по поиску Плунжерная параBOSCH 1468374041 для IVECO-daily 2,8TD в экзисте 16-17тр, транзитовская столько же стоит на 11.
Сообщение отредактировал asru - Четверг, 02.02.2017, 10:59
5083 поста
Дата: Четверг, 02.02.2017, 12:40 | Сообщение # 59
Да думаю можно найти в Кирове, но скорей всего не контору, а часника. Летом был 16500, как в принципе и родной. Я только не знаю, отличаются ли пп от ивеко 2.8 и 2.5тд, потому как у этих моторов существенное различие в макс оборотах, на 2.8 - это 3600 об/мин.
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Четверг, 02.02.2017, 13:33 | Сообщение # 60
Вроде нашел человека, которомуэто интересно, сегодня посмотрит по своим каталогам, большинство даже слушать
не хотят, только стандарт и все. В инете написано от 2,8 подходит, да больше
3600 об/мин я все равно крутить не буду, да и негде на наших дорогах, есть 3
ровных участка и на них камеры, а все остальное в ямах.
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
