  • Страница 3 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » вопрос по гбо
вопрос по гбо
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 07:40 | Сообщение # 21
Фордейка, покупала уже с газовой
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:19 | Сообщение # 22
Фордейка, на моем написано 60 л
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:25 | Сообщение # 23
Цитата ksushenka1979 ()
ребятки подскажите газовый балон на 60 литров а вливают туда 48 почему?
Оставшиеся 12 литров-это "подушка безопасности" wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:32 | Сообщение # 24
00Жанна00, спасибки жанночка)))
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 19:32 | Сообщение # 25
Как спец по газам подтверждаю, что заправлять баллон под завязку категорически запрещено.Это связано с расширением газа при нагревании.Так как баллон полный, ему некуда расширяться. Итог печален. В стандартные 50л баллоны заправляют 21 кг по весу газа(ГОСТ).Это где-то 38 литров или 2/3.Такая же байда и с углекислотой.
819 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 22:22 | Сообщение # 26
Фордейка, Я написал как по ГОСТу-38литров. Но зимой и летом литры разные.Поэтому ГОСТ определяет заправку баллона в килограммах- 21 кг. Но ГОСТ для заправщиков не указ и каждый заправляет побольше.Важно продать побольше.
819 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 22:54 | Сообщение # 27
Стандартный пропановый баллон красного цвета - 50 л .Заправка 38л или 21 кг.
4586 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 00:18 | Сообщение # 28
Цитата Фордейка ()
как можно в 3-х литровую банку залить 4 литра жидкости
Можно залить 4 килограмма жидкости.
Добавлено (23.12.2014, 00:18)
Да несильно. Минус один мультиклапан  tongue .
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:31 | Сообщение # 29
Всех с праздничками! Подскажите, какой размер ниши под запаску у нас под днищем, какого объема таблетка туда стает, и стоит ли ее вообще туда ставить? Категорически не хочу баллон в салоне держать.
painter Меня здесь нет
58 постов
Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:41 | Сообщение # 30
Я поставил на 59л. при этом снял фаркоп,до моста осталось 5см.
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН.
Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
  • Страница 3 из 4
