Бензонасос
acoola | Дата: Пятница, 07.02.2014, 11:02 | Сообщение # 16 |
Мой город: Тюмень
Статус: Меня здесь нет
| Погружного насоса нет у меня механическийДобавлено (05.02.2014, 10:20) --------------------------------------------- Дую от насоса в магистраль и дуется тяжело Добавлено (05.02.2014, 10:20) --------------------------------------------- Дую от насоса в магистраль и дуется тяжело Добавлено (07.02.2014, 11:02) --------------------------------------------- Проблему решил,грязь в баке причём немаленького размера и фильтр в баке забит какимито волосьями.
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
vetal72 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:45 | Сообщение # 17 |
Мой город: Радужный ХМАО
| Доброго дня! У меня транзит ТТ-9 2007г. Двигатель 2.3 Duratec HE Вчера на ХХ просто сдох и больше не заводится. При включении зажигания насос молчит.Предохранитель целый. Родной идет в сборе (30тыс.).Цена просто космос. Может можно другой поставить? Если да то от чего.
TRANSIT 2006- (TT9) 22.10.2007г. 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4
Фелuкс | Дата: Вторник, 06.05.2014, 12:47 | Сообщение # 18 |
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
| Да что угодно можно поставить, хоть от "десятки" инжекторной пристроить, как временная мера (производительность маловата, на полном газу будет притупливать). Я даже ставил вместо погружного, подвесной. Думаю, он до сих пор плавает в баке.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
vetal72 | Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:20 | Сообщение # 19 |
| Благодарю. Попробую тогда от Газ.Производительность подходящаяДобавлено (08.05.2014, 17:20) --------------------------------------------- Короче дело оказалось совсем в другом.Даже и не подумал бы.Может кому пригодится. Не было питания на насос.Стали копать.Проверили все что можно.А результата ноль. В итоге то что я считал совпадением оказалось причиной. В этот день был сильный ветер.Я высаживал пассажира и у него ветром вырвало дверь с руки.Дверь чуть в обратку не открылась.Сильный звук от фиксатора двери и двиг сдох сразу. Оказывается с внутренней стороны крыла стоит датчик удара с желтой кнопкой.Он и заблокировал насос.Нажали кнопулю и все заработало
starkov2016 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 07:46 | Сообщение # 20 |
| Всем,кто слышит привет!Сгорел бензонасос на транзит2007 2,3 Подскажите,где заказать недорого или аналог.Спасибо
dimar | Дата: Суббота, 11.07.2015, 00:20 | Сообщение # 21 |
Мой город: Москва (г.Чайковский)
| Заказать в экзист. В перьми не проблема. Бак наверно снимать придется. Снимай насос и смотри по фишке похожий, можно найти в ближайшем магазе.
+7-916-165-58-55 TRANSIT BUS '98 2.0 DOHC 9 мест. TRANSIT VAN ''08 2.5 D. Броневик. Volvo V40 '03.
ООО_Транзит | Дата: Суббота, 11.07.2015, 01:05 | Сообщение # 22 |
Мой город: Санкт-Петербург
Группа: Партнёры
| Цитата dimar (  ) Заказать в экзист. В перьми не проблема. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1467014
 Добавлено (11.07.2015, 01:05) ---------------------------------------------
Цитата dimar (  ) Снимай насос и смотри похожий, можно найти в ближайшем магазе. Ага.
Либо навесной / подвесной / врезной... 4,4 Бар.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
vetal72 | Дата: Пятница, 07.04.2017, 11:27 | Сообщение # 23 |
| Ребят,нужна срочно помощь. Сгорел насос. Форд транзит 2.3 16 клап бензин. Номер по вину 1 467 014. Аналог вроди только один A2C53094627Z. Подходит ли он точно?
dimar | Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:05 | Сообщение # 24 |
| Съезди в ближайший магаз и возьми от нашемарки любой, подходящий. Фильтр - сетку не забудь. Люк в полу поможет, болгарка в помощь. Только легонько не задень провода и трубки. Добавлено (07.04.2017, 20:05) --------------------------------------------- ООО_Транзит, Не замечал раньше ваш коммент, стыдно должно быть товарищ. Как говорится, учите матчасть...
Smirom33 | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 22:06 | Сообщение # 25 |
Мой город: Гусь Хрустальный
| Чё там колхозить и пилить? Ставьте волговский выносной. Он чуть дороже зато никаких проблем с обслуживанием и заменой. Подойдет на любой мотор. Да немного шумноват но зато без проблемный. Я уже писал про этот насос где то
dimar | Дата: Вторник, 23.05.2017, 19:21 | Сообщение # 26 |
| Smirom33, то бишь у вас стоит подвесной после погружного и проблем с количеством топлива нет?
Малыш53 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 22:30 | Сообщение # 27 |
Мой город: РОССИЯ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД г Боровичи
| Цитата dimar (  ) то бишь у вас стоит подвесной после погружного и проблем с количеством топлива нет? а что там может быть? во всяком случае на скорпе лупатом (дохлик 2.0 8кл транзитовский движек) сдох погружной, снял со своего транзита волговский, как раз хотел менять, на дизеле инжекторный нафиг ненужен, лишние трубки,соединения и тд, поставили его в бак так он до сих пор там и болтается уже у нового хозяина, можно было и врезать в магистраль,перед установкой подключали как раз после погружного перед рампой навесу проблем небыло, просто он вместо родного встал как будто там и был
Smirom33 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 23:29 | Сообщение # 28 |
| Цитата dimar (  ) Smirom33, то бишь у вас стоит подвесной после погружного и проблем с количеством топлива нет? погружного насоса уже нет (был выкинут) Взамен него стоит трубка с фильтром грубой очистки (от нашемарки) для забора топлива. Далее стоит фильтр тонкой очистки и далее выносной насос. Уже не первый год и я с тех пор бак ни разу не снимал чтобы очередной китайский насос поменять. Так что все работает. А на моторе 2,3 будет всё тоже самое и давления точно хватит
dimar | Дата: Среда, 24.05.2017, 12:10 | Сообщение # 29 |
| Малыш53, ниче не понял, многабукаф. Smirom33, теперь видно, что перед выносным ничего нет. Суть вопроса - проверить пропускаемость неработающего насоса.
Малыш53 | Дата: Среда, 24.05.2017, 13:49 | Сообщение # 30 |
| Цитата dimar (  ) Малыш53, ниче не понял, многабукаф. , тогда коротко, ставил после насоса,проблем не было, те пропускная способность на высоте. доехали до дома сотню км с ветерком. Но это конкретно мой случай, тк у меня насос работал, а топливо не подавал вообще. Когда его сняли насос продувался в обе стороны. В дальнейшем погружной был ликвидирован. Мое мнение,плюс погружного насоса только тишина, а в транзите если нет лючка над баком,то еще и лишний гемор
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, san_san, alexx_x, k750, alexbeloglazov, McSimoff13, lexa, Микола, Mity, ov1, v_a, serj-ford40066, kolokol, митрич, Valentinuth, сережа, goncharov, hmarun86, 00Жанна00, pire111, Sерж666, silco, FUDOSHIKI, valrgo, Dron, LAnce, Про100Я, BoozyteuR, andrey1983, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
