Снимай насос и смотри похожий, можно найти в ближайшем магазе.
Ага.
Либо навесной / подвесной / врезной... 4,4 Бар. Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Съезди в ближайший магаз и возьми от нашемарки любой, подходящий. Фильтр - сетку не забудь. Люк в полу поможет, болгарка в помощь. Только легонько не задень провода и трубки.
Добавлено (07.04.2017, 20:05) --------------------------------------------- ООО_Транзит, Не замечал раньше ваш коммент, стыдно должно быть товарищ. Как говорится, учите матчасть...
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 22:06 | Сообщение # 25
Чё там колхозить и пилить? Ставьте волговский выносной. Он чуть дороже зато никаких проблем с обслуживанием и заменой. Подойдет на любой мотор. Да немного шумноват но зато без проблемный. Я уже писал про этот насос где то Ford tourneo. 1995г.в. 114 л.с. бензин DOHС
то бишь у вас стоит подвесной после погружного и проблем с количеством топлива нет?
а что там может быть? во всяком случае на скорпе лупатом (дохлик 2.0 8кл транзитовский движек) сдох погружной, снял со своего транзита волговский, как раз хотел менять, на дизеле инжекторный нафиг ненужен, лишние трубки,соединения и тд, поставили его в бак так он до сих пор там и болтается уже у нового хозяина, можно было и врезать в магистраль,перед установкой подключали как раз после погружного перед рампой навесу проблем небыло, просто он вместо родного встал как будто там и был FT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс СКОРО С ТУРБО ))) низкий коротыш "Конь-Огонь"
Smirom33, то бишь у вас стоит подвесной после погружного и проблем с количеством топлива нет?
погружного насоса уже нет (был выкинут) Взамен него стоит трубка с фильтром грубой очистки (от нашемарки) для забора топлива. Далее стоит фильтр тонкой очистки и далее выносной насос. Уже не первый год и я с тех пор бак ни разу не снимал чтобы очередной китайский насос поменять. Так что все работает. А на моторе 2,3 будет всё тоже самое и давления точно хватит Ford tourneo. 1995г.в. 114 л.с. бензин DOHС
Малыш53, ниче не понял, многабукаф. Smirom33, теперь видно, что перед выносным ничего нет. Суть вопроса - проверить пропускаемость неработающего насоса.
, тогда коротко, ставил после насоса,проблем не было, те пропускная способность на высоте. доехали до дома сотню км с ветерком. Но это конкретно мой случай, тк у меня насос работал, а топливо не подавал вообще. Когда его сняли насос продувался в обе стороны. В дальнейшем погружной был ликвидирован. Мое мнение,плюс погружного насоса только тишина, а в транзите если нет лючка над баком,то еще и лишний гемор FT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс СКОРО С ТУРБО ))) низкий коротыш "Конь-Огонь"
