Шат шатуна
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:42 | Сообщение # 11
vodilka, Не только на ОНС на других также гнет и кулак дружбы может выкинуть :(. Доводить не надо до этого.
Дата: Вторник, 30.04.2013, 04:32 | Сообщение # 12
привет там зазор только для масла иначе будет стучать и оборвет а дальше как повезет может на пальце в поршне качаться все равно будет стучать
neznaika123
430 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 19:18 | Сообщение # 13
вкладиши в норме, шат должен біть, насколько Я понял... послушайте звук, може подкажете, что может давать такой звук? http://turbobit.net/eowtm34uc08q.html http://turbobit.net/7m0md0tmpt5q.html
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Сообщение отредактировал neznaika123 - Среда, 01.05.2013, 19:19
sergey_851
Дата: Пятница, 05.02.2016, 11:12 | Сообщение # 14
Может кто подскажет(и обоснует). Лопнул шатун. Одни говорят из за лившей саляры.Другие из за маслинного голодания. Из за форсы по идее лопнул бы поршень. Или я что то не правильно понял?
MadMaks
Дата: Пятница, 05.02.2016, 11:21 | Сообщение # 15
Может быть усталость металла, но очень редко. Может гидроудар. Соляра куда лилась? Масляное голодание- задрало бы вкладыши.
sergey_851
Дата: Пятница, 05.02.2016, 11:29 | Сообщение # 16
Возможно. Не знаю. Вот и спрашиваю.
MadMaks
Дата: Суббота, 06.02.2016, 09:22 | Сообщение # 17
какая предыстория была, я что бабка Ванга?
Сообщение отредактировал MadMaks - Суббота, 06.02.2016, 09:22
sergey_851
Дата: Суббота, 06.02.2016, 11:05 | Сообщение # 18
Цитата MadMaks ( ) какая предыстория была, Еду я еду,еду. Звук такой как будто дети в спицу велика что то вставили что бы звук как на авто был .Долго. Км 500 наверное. Потом удар и мотор почему то по другому стал работать. Заглушил,на обочину. Капот открываю ,тосол ручьем льет. На веревку и к сыну в гараж. Думал либо помпа,либо охладитель. (визуально от туда потекло) Сняли охладитель ,а там блок насквость светится. Пачку сигарет можно через двигло просунуть.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 06.02.2016, 11:29 | Сообщение # 19
sergey_851, Во первых о каком конкретно двигле речь? Во вторых, а фото лопнувшего шатуна можно? (в каком именно месте он лопнул)... И лопнул ли именно шатун, могло быть так, что лопнувший шатун это следствие и вторичный результат образовавшийся в момент "вылезания" кулака дружбы (в момент пролома блока шатуном)... А первопричина скорее в другом - разбило поршневой палец в поршне (стук на протяжении 500 км пробега, похожий на сильный стук разрегулированного клапана)... затем разрушение поршня, в результате которого шатун + палец высвобождаются и при следующем обороте мотора на скорости, происходит пробой блока с заломом шатуна. после утихания металлических стуков, мотор продолжает работать на 3-х цилиндрах... Всё это характерно для Дельфиновских дизелей.
sergey_851
Дата: Суббота, 06.02.2016, 15:46 | Сообщение # 20
Цитата transit150 ( ) о первых о каком конкретно двигле речь? 2007 год 2.2 пер.привод.Цитата transit150 ( ) именно месте он лопнул Сантиметров 5 под поршнем.Цитата transit150 ( ) разбило поршневой палец в поршне Палец на месте. Поршень практически целый. Чуть юбку потерло.
