  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
Датчик массового расхода воздуха
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:56 | Сообщение # 1
Двигатель работает как то жестко (булькать стал при разгоне) Расход бензина вроде не изменился а на выхлопе появилась чернота.  Ну и когда двигатель на холостых работал я вынул фишку ДМРВ. Ничего в работе не изменилось! Вопрос должно ли быть хоть какое то изменение? Как проверить работоспособность датчика??? И если менять на аналог то на какой . Я нашел фирму патрон (либо турция либо китай) ценой в 1850 рублей. Кто посоветует чего?
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 30.07.2013, 20:12 | Сообщение # 2
я как то промывал ДМРВ и забыл поставить фишку на место,так проездил почти неделю пока заметил.никаких изменений в работе не было замечено
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
516 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 21:39 | Сообщение # 3
И всё же я поменял датчик. Разница все таки есть. Мотор успокоился.  Расход примерно тот же самый. Датчик топлива не работает поэтому примерно заливаю 10 литров на 100 км.
921 пост
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 22:13 | Сообщение # 4
на что поменял то ?
516 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 06:17 | Сообщение # 5
ДМРВ фирма патрон
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:17 | Сообщение # 6
Здравствуйте! Подскажите, где он у меня стоит и как он выглядит?
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:31 | Сообщение # 7
Если я правильно понимаю, стоит в патрубке межд 16 позицияу фильтром и подачей воздуха
Прикрепления: 8380190.png (193.5 Kb)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 14.11.2015, 19:19 | Сообщение # 8
ovbikova, если  ответ адресован Zombeer, то тогда не путайте человека пжл. yes у него дизель... yahoo
152 поста
Дата: Суббота, 14.11.2015, 19:27 | Сообщение # 9
Dronwink   эт точно.Должно быть два датчика.И один должен быть между воздуханом и турбиной,но я его не вижу хз.Есть только какая то трубка идущая от верхней крышки воздухана
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 14.11.2015, 19:42 | Сообщение # 10
Zombeer, нуна у друга спросить  у него такой же дельфин как у тебя.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
