дым из системы охолождения
azot
9 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 16:11 | Сообщение # 1
помогите кто не буть решить мою проблему у меня форд транзит 89 года выпуска бензиновый 2 литра я сегодня перебрал двигатель все прокладки новые поставил все собрал все притянул по книжки динамо метрическим ключом начал заводить она за водица и немного троит и вали дым из системы охлаждения и из крышки доливка масла валит дым белый подскажите за чего может быть :'(
форд транзит год 89
Сообщение отредактировал azot - Пятница, 11.09.2009, 19:08
тарасевичь
Дата: Пятница, 11.09.2009, 20:30 | Сообщение # 2
смотри гидравлический удар не схвати. выкрути свечи покрути мотор может увидиш из какого цилиндра тосол брызгает. а иззачего машину перебирал? течь может прокладка под башкой может плоскости у головки нет. трещины в голове или блоке. это любой скажет. прийдется снова разбирать!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
azot
9 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 20:39 | Сообщение # 3
перебирали и за масло съемных колпачков и из клапана он прогорел воду я пока что не заливал трещин не ту смотрели когда ставили и не веденный это точна
форд транзит год 89
бобёр
257 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 21:30 | Сообщение # 4
Так может Вы его просто перегрели без воды заводивши? А пар валить может, потому что в системе вода ещё осталась и закипела. А масло может подгорать по той же причине.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Сообщение отредактировал бобёр - Пятница, 11.09.2009, 21:32
azot
9 постов
Дата: Пятница, 11.09.2009, 21:43 | Сообщение # 5
вода там не осталась а перегреть мы его не могли потому что мала работал мотор и смотрели за давлением
форд транзит год 89
бобёр
257 постов
Дата: Суббота, 12.09.2009, 01:13 | Сообщение # 6
Как вариант попробуй определить какой цилиндр троит, ослабляя по очереди трубки высокого давления форсунок на заведённом двигателе, а потом в деффектный цилиндр дунь компрессором при закрытых клапанах. И слушай куда воздух пойдёт: или в систему охлаждения, или в масло, или в соседний цилиндр. Возможно что- то с прокладкой или голова поведена, а может что- нибудь попало при сборке. Однажды я 2 раза прокладку менял - не мог прижать.
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 12.09.2009, 14:02 | Сообщение # 7
Скорей всего прокладка виновата,что-то похожее было у меня на Т-2 правда тогда тосол в масло пешел.
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 12.09.2009, 14:05
azot
9 постов
Дата: Суббота, 12.09.2009, 14:43 | Сообщение # 8
спс всем дым из системы это были последствия переборки сегодня завел и не дымила из системы охлаждения но разбирать все равно придется не досмотрели кольца из крышки дымит по страшному
форд транзит год 89
Дата: Суббота, 12.09.2009, 18:12 | Сообщение # 9
azot, не морочь себе голову-без воды на поверхности деталей головки и блока цилиндров при нагреве выгорают остатки масла,тосола и просто грязи. Залей воду и заводи.Если пойдут газы из заливной пробки системы охлаждения.тогда будем думать. Успеха.
azot
9 постов
Дата: Суббота, 12.09.2009, 18:56 | Сообщение # 10
СПС ЗАВТРА БУДУ ПРОБОВАТЬ СЕГОДНЯ УЖЕ НА ВОЗИЛСЯ С НЕЙ
форд транзит год 89
