  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА НА ВЫНОСНОЙ ОТ ВОЛГИ
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 22:03 | Сообщение # 1
Вообщем в который раз полетел у меня бензонасос. И я соответственно устал  снимать бак чтобы очередной раз заменить китайский бош.!!!!  Купил старо оскольский волговский выносной насос и начал переделывать топливную систему. Насос поставил на место абсорбера паров топлива (тот что рядом с топливным фильтром) Соответственно выкинул уже не нужную коробку. Со шлангами конечно геморой выходит. Сегодня запустил всю систему. Заводится и работает хорошо. Правда где то до насоса воздух подсасывает (шланг ПВХ прозрачный видно пузырьки) до насоса - но не дизель- переживет.
  Плюсы от этой операции заключаются только в простоте замены насоса и в том что топлива поступает уже после топливного фильтра - что сказывается на чистоте топлива в насосе. А уж сколько прослужит увидим
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 21:25 | Сообщение # 2
в ближайшее время  тоже хочу поставить выносной волговский если разница какой ставить но моно
FT 1990 2.5D
516 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:49 | Сообщение # 3
С момента установки прошел где то 15000. Проблем ни каких. Немного шумноват. Но теперь не страшно ездить с полупустым баком!!!! Скорее всего прошлые бензонасосы горели из за этого
169 постов
Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:57 | Сообщение # 4
может саму модель насоса подскажете а то в автомагазине тетка любопытная плеш проест пока объясню откуда куда и зачем
FT 1990 2.5D
516 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 11:54 | Сообщение # 5
Бензонасос Волга-3110 инж. с кроншт. (50.1139-01)  (г.Старый Оскол)
Прикрепления: 3185293.jpg (44.0 Kb)
169 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:01 | Сообщение # 6
Smirom33, огромное спасибо
FT 1990 2.5D
dggoree Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 07.01.2014, 23:37 | Сообщение # 7
не знаю у кого как у меня проблем пока с ним не было бензин раза два кончался он работает без проблем подскажите почему стрелка двигатся перестала бывает еду показывает без проблем а бывает падает и непонятно сколь литров в баке по километржу не успеваю засечь поплавок в порядке не поврежден ходит отлично а почему работает через раз не пойму может кто сталкивался заранее спасибо
Форд транзит 1992 года 2 литра бензин
169 постов
Дата: Вторник, 07.01.2014, 23:58 | Сообщение # 8
протерлись дорожки на датчике уровня топлива
FT 1990 2.5D
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 09:44 | Сообщение # 9
не такая уж она и ненужная.адсорбер связан с вентиляцией бака,так что,я не стал бы выбрасывать.
516 постов
Дата: Среда, 15.01.2014, 22:17 | Сообщение # 10
Это экологические требования. Не более того. За тот пробег что прошел автомобиль он уже давно забит и почти ничего не пропускал.  Трубки теперь подвязаны и вентиляция бака только улучшилась.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
