Не заводиться DOHC
faer251
702 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:15 | Сообщение # 81
Фелuкс, . Только тёща у меня каждые 3 месяца. Приезжает на какую то секту к Коновалову. Не понимаю я этого...Добавлено (19.10.2015, 15:03) --------------------------------------------- silco, Ты прям помощник))). По делу нечего? Типа, я смотрю сбоку))). Добавлено (19.10.2015, 15:05) --------------------------------------------- fordtransit1, Не, пока не будем. Спасибо именно ТЕБЕ! Что то хоть намечается) Добавлено (19.10.2015, 15:15) --------------------------------------------- А!!! Я один на форуме!!! Или со мной не ХОТЯТ общаться? Ну скажите что нибудь!
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:48 | Сообщение # 82
Моя тёща из Киева в Питер к нему же катается... Вся хата этими энергетическими буклетами завалена. У тестя как в морозяки машина не заводится - я сразу советую аккумулятор буклетами обложить .
faer251
702 поста
Дата: Вторник, 20.10.2015, 09:38 | Сообщение # 83
Фелuкс, Я думал что это только у меня такое.
ovbikova
834 поста
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 23:55 | Сообщение # 84
Уважаемый Феликс! Здравствуйте! У меня вопрос, Машинка ,солнышко (2,0 DOCH,1998г,Евролайн) не подводила в течении 6 ти лет, купила ее в помощь своему дизелю ( дубль кабина 1991г турбодидель интеркулер,ручной сборки). Перестал нормально заводиться.Первый раз заводишь,5 сек и глохнет, потом все нормально работает. Теперь пр и заведении двоит троит глохнет. Дадчик темп. воздуха на мозги поставила новый, ничего не изменилось, как быть?
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 00:38 | Сообщение # 85
Если подгазовывать - все равно глохнет? Дыма из трубы нет? Если дыма нет - то топлива мало идёт. Вообще, у бензинового мотора основной показатель - это цвет свечей. Начал троить/двоить? Выкручиваем свечи. Чёрные? Много топлива, льют форсунки, ну или свечи старые, с проводами. Белые? Мало топлива, проверяем бензиновый фильтр, проверяем производительность бензонасоса. З.Ы. за шесть лет, когда последний раз менялись свечи/высоковольтные провода, и проверялись ли внутренности трамблера, в частности, целостность сопротивления в "бегунке"? И ещё рекомендую в полной темноте мотор завести, и под капот заглянуть - будет видно, что там с высоковольтной частью...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 26.10.2015, 00:41
ovbikova
834 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 00:55 | Сообщение # 86
Очень рада,что ответили, Спасибо! Подгазовываешь, глохнет Капиталили 5 мес назад, ремонт головки, замена поршней с требухой положенной, свечи провода... Подключала к компу, ругался на даДчик темп. воздуха на мозги-поменяла. Фильтр меняла 1,5т км назад - знаю, что клапан может сливать бензин, поставила родной. Сегодня завелся "через пень колоду" на улице +9, при 0 вообще "буксует", обиделся наверно..))Добавлено (26.10.2015, 00:55) --------------------------------------------- А насчет товарища Коновалова - это беда ( свекровь пытается нас им лечить... Фото везде, даже в люфтклазете)))
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:31 | Сообщение # 87
Свечи какого цвета? От этого и будем отталкиваться.
ovbikova
834 поста
Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:32 | Сообщение # 88
Пойду снимать в 18-00, после работы.Добавлено (27.10.2015, 09:32) --------------------------------------------- Решила сначала купить новые, что бы два раза не разбирать, завтра придут и буду снимать)) Интересно, как проверить косу на даДчик температуры на мозг? Сколько и чего должно быть?
faer251
702 поста
Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:11 | Сообщение # 89
Цитата fordtransit1 ( ) Попробуй запуск с эфиром, после этого смогу подсказать дальнейшие действия. И снова Здравствуйте). Сегодня был запуск со впрыском *быстрого запуска*, правда в воздухан. Прошёл на ура). Ожила машинка на время. Но глохнет. Стало быть датчик топливного давления?. Это который стоит прямо на рампе?. Я вспомнил, что как то при заведённом двигателе сорвал с него фишку-и он заглох. Следующим шагом будет смена этого датчика. Правильно? Короче, ОГРОМНОЕ Человеческое Спасибо Всем кто помогал. Особенно, за совет с эфиром. Оказывается, не всё так плохо ребята))) .
9748 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 18:35 | Сообщение # 90
Цитата faer251 ( ) Следующим шагом будет смена этого датчика. Проверка контактов и проводки в цепи датчика.
