  • Страница 2 из 2
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Задний сальник коленвала, замена (Как правильно поменять?)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:35 | Сообщение # 11
pire111, Все равно точно не выставишь, миллиметр туда, миллиметр сюда, потом пока первичником подшипник найдешь, коробочка нелегкая поди. С оправкой все же повеселее будет
zerger
, Какая-то сложная схема. Зачем заднюю крышку снимать вообще?
Изначально при сборке двигателя: забиваешь в заднюю крышку сальник, крышку ставишь на блок (сальник центрирует ее на коленвалу), затем ставишь поддон.
При перепрессовке заднего сальника, крышку вообще не трогаешь!!! забиваешь сальник заподлицо с выступом на крышке.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
