На холодную долго горит лампа давления масла
alex_hod
324 поста
Дата: Суббота, 11.07.2015, 11:55 | Сообщение # 11
У меня бала такая же проблема. Решилась тем, что пришлось снять поддон и очистить маслоприемник. В процессе эксплуатации двигателя несколько раз приходилось менять пластиковый успокоитель цепи. Когда он ломается некоторые части падают в поддон, там они и лежат до удобного случая. Но их накопилось там слишком много и мелких, которые забили маслоприемник. Как рекомендацию, советую следующую процедуру: срезать метталическуюю мембрану с отверствием на маслоприемнике, оставить только сетку. Части успокоителя собрались как раз в пространстве между мембраной и сеткой и сделали затрудненным проход масла. Отсюда и следствие того, что жидкое масло проходило быстрее. У меня, когда был забит маслоприемник, ещё и при трогании загоралась лампочка давления. Сейчас все нормально.
Smirom33
516 постов
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 22:14 | Сообщение # 12
Хоть тема и старая хочу немного её продолжить. За время низкого давления масла при запуске я прошел где то 150 тыщ. Все выше указанное опробовано - не помогло. Скорее всего насос. ольше вариантов нет.
MadMaks
Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:36 | Сообщение # 13
Цитата Smirom33 ( ) Все выше указанное опробовано - не помогло. Скорее всего насос. Ладно продолжим. Давление масла какое было? с чего ты решил что маслонасос? Если ты на горящей лампе 150 тыс прошел и клина не поймал - либо ты очень везучий, либо давление масла и насос в норме и писец просто датчику масла.
goncharov
Дата: Вторник, 23.05.2017, 11:07 | Сообщение # 14
Цитата MadMaks ( ) либо ты очень везучий, либо давление масла и насос в норме и писец просто датчику масла. Думаю везенье не про этот случай,а вот второе более чем возможно.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 23.05.2017, 12:30 | Сообщение # 15
Ребята! Позвольте вмешаться в ваш спор. Итак, первоначальное условие - на холодную лампочка давления горит долго, на горячую - нет. Сам Smirom33 заметил, что к более жидкому маслу (а это горячее масло) нареканий нет. Поэтому я поддерживаю тех, кто однозначно сказал, что засорен маслоприёмник. Именно в этом случае густое масло хуже проходит. Причём на режиме всасывании, и его попросту не хватает для того, что бы насос выдал нужное давление. Во всех других неисправностях масляной системы обычно происходит всё наоборот - на более густом масле (то есть холодном) давление будет всегда выше. А по мере прогрева оно (давление) начинает падать.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 23.05.2017, 12:32
MadMaks
Дата: Вторник, 23.05.2017, 12:51 | Сообщение # 16
А ты не думаешь о том, что при холодном двигателе насосу нужно еще создать давление (лампочка горит), а на горячую лампа гаснет именно по тому, что в магистрали еще есть какое-либо, уже созданное, предварительно давление и достичь минимального давления размыкания давления датчика проще. и маслозаборник не причем? Проходная площадь сита маслозаборника во много раз (наверное в десятки) превышает потребную площадь сечения для закачки масла. Это ж как его должно облепить то? А?
ВСЕ ЭТО ПРЕЛИВАНИЕ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ, КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В МАГИСТРАЛИ? ЕСТЬ НА ХОЛОДНУЮ? На оборотах? Видно практически сразу.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 23.05.2017, 13:18 | Сообщение # 17
MadMaks, давление в масляной системе, при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе достигает 0 Атм практически сразу после остановки мотора,буквально через 2-3 секунды. Оно и понятно-при давлении масло через каналы будет сливаться в поддон. Система остаётся наполненной маслом (но уже без давления). Если ты имеешь ввиду не давление в масляной системе неработающего мотора, а само наличие масла - да, тут бывают случаи, когда масло просто стекает в поддон, и при последующем запуске наблюдается та же картина, как и при замене масла. Лампочка давления гаснет через несколько секунд. Но это в основном бывает, когда неисправен обратный клапан в фильтре. И подобное происходит даже не дожидаясь полного остывания мотора. В нашем случае, как писал автор этой темы, прослеживается чёткая зависимость отсутствия давления от температуры. Вот почему я и склоняюсь к тому, что первопричина в разной текучести горячего и холодного масла.
san_san
Дата: Вторник, 23.05.2017, 14:13 | Сообщение # 18
весь спор решается путем ввинчивания вместо датчика давления масла манометра и наблюдением за давлением на холодную и горячую
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 23.05.2017, 14:17 | Сообщение # 19
san_san, предположим, механический манометр показал, что на холодном моторе давление маленькое, а на горячем - больше. Что дальше делать?
goncharov
Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:40 | Сообщение # 20
Цитата Trans025 ( ) что засорен маслоприёмник. И с этим соглашусь. Сам видел и не однократно забитую сетку напроч,остаются пару дырочек,каторые промывает из за хорошей работы насоса.
