  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » небольшой ремонт 2,0 DOHC
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 15:16 | Сообщение # 1
Масло стал жрать как древний трактор. Последний раз влил 1 литр съездил на рыбалку и п*****. Решил слегка вскрыть, так как компенсаторы стучат, проверить состояние клапанов и поменять поршневые кольца без снятия мотора. Так как цепь я менял в прошлом году и наездил от силы тыщ 25-30 менять не буду.
   Вопрос: 1.Нужен набор прокладок по адекватной цене. Если можно то киньте номерок.
                2. Какие компенсаторы ставить? (например BSG  пойдут?)
                3,  Поршневые кольца не знаю какие ставить надо сначала снять и посмотреть, но опять же какую фирму?
Спасибо за быстрый и точный ответ
Дата: Среда, 29.07.2015, 15:30 | Сообщение # 2
Цитата Smirom33 ()
Поршневые кольца не знаю какие ставить надо сначала.....
Может, сначала попробовать обойтись маслосъёмными колпачками?
516 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 16:55 | Сообщение # 3
Если уж разбирать то до поршневых колец легко добраться будет. Жалею что в том году когда цепь менял не снял голову и не поменял.
4586 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 18:11 | Сообщение # 4
Больше чем 500-800 грамм масла на 1000км еще не видел. чтобы через маслосъемные колпачки вылетало, даже если часть их вообще с направляющих послетала.
Больше литра на 1000км - это уже поршневая.
Да сначала нужно старые проверить. как мнимум разобрать их, промыть.
Кольца я бы искал Mahle.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Среда, 29.07.2015, 19:36 | Сообщение # 5
Мале в идеале, но с таким износом дорогие кольца не стал бы ставить, все равно хватит тысяч на тридцать. Готовьтесь к расточке. Из прокладок понадобится только под голову. Остальное ставил на гермет. Компенсаторы  брал ориг.
Добавлено (29.07.2015, 19:34)
Сальники коленвала заодним если текли.
Добавлено (29.07.2015, 19:36)
Не лучший вариант, один механик говорил что большая разница в качестве сборки мотора на столе и на машине.
516 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 20:28 | Сообщение # 6
а номерок колец не подскажете?
Добавлено (29.07.2015, 20:25)
GOETZE0878420000Нашел в аналогах вот такие кольца, но в применимости про транзит нет и слова. Только для сиер скорпов.
 Разница есть или нет?
Цена 750 рублей на 1 поршень
Добавлено (29.07.2015, 20:28)
Есть еще KOLBENSCHMIDT 80 00521 1 0 050
Тут есть ссылка на транзит 114 л.с.  Цена 958 руб на поршень
Сообщение отредактировал Smirom33 - Среда, 29.07.2015, 20:29
4586 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 21:40 | Сообщение # 7
Лучше кольбеншмитд.
Сиерры и Скорпы - одинаковы по блоку с Транзитовским.
516 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 21:41 | Сообщение # 8
NE9-2103-00Кольца поршневые, комплект
4586 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 21:47 | Сообщение # 9
Я бы не рисковал. Честно говоря, я и Гетц рассматриваю в качестве временной замены.
Погоди скупаться - сними ГБЦ - неизвестно что там твориться, может и задир уже есть, а может, до тебя уже мотор растачивали.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Igorek
