Вторник, 23.10.2018, 04:10
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 4 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Владельцы ДОХликов:)помогите с советом! (Утомили компенсаторы!)
ФелuксДата: Воскресенье, 13.12.2015, 13:24 | Сообщение # 46
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Статус: Меня здесь нет
Цитата ovbikova ()
Стал уходит антифриз, по бачку в месяц, подтеков нет, выхлоп не пахнет.
Если в цилиндр уходит - свеча в нем будет по цвету отличаться от остальных.
У меня в Скорпио в 4-м цилиндре трещина была - свеча была зеленоватая.
Цитата ovbikova ()
Масло жрет блин, а ведь капиталила.
А сколько жрет? Пол-литра на тысячу - аж бегом через сальники клапанов вылетает.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
ovbikovaДата: Пятница, 02.09.2016, 12:39 | Сообщение # 47
Мой город: Санкт-Петербург
Награды: 8
Фелuкс, Про свечи мы говорили... Еще на иридиум поменяла, вроде все было хорошо.
Предлагаешь опять сделать "коронарное вмешательство"?
Добавлено (02.09.2016, 12:39)
Ну вот, я опятьтут.
Как всегда захожу только по надобности, а просто, нет времени.
Поработали у меня свечки Иридиум, недолго, можно проследить по датам. 1 и 3 выгорели напрочь, в следствии чего, двоил пердел и бесил меня мой Боня!
По мимо того, за это время подготовила набор з/ч для очередного вмешательства в мотор: насос масленный новый, гидрики,прокладки, натяжитель цепи и тп.
Так что опять в отстой, в надежде, что все будет хорошо.
эдвард944Дата: Суббота, 03.09.2016, 08:12 | Сообщение # 48
Мой город: Наро-Фоминск
ovbikova,  Я ставил на свой донс  пока не перевел на дизель   свечи бош Энгельс. проблема была с компенсаторами решилась при продаже мотора отдельно новому владельцу. Он перебрал голову  поменял направляющие и   движок зашелестел просто. Гидрики остались старые.
Smirom33Дата: Пятница, 16.09.2016, 21:57 | Сообщение # 49
Мой город: Гусь Хрустальный
Если предпочитаете бензин -  то дизель вам не понравится.  Первое это обороты и скорость обгона. Дохлик это 5500 оборотов без проблем. Скорость без дикой жрачки топлива 140. А на соляре будете пыхтеть сотку. Расход бензина в среднем город 12- 14 литров  за городом при скорости 80 - 8 литров 120-140 около 9.5.  ТНВД  в ремонте подороже чем бензонасос. Так что каждому свое. Если грузы по 2 тонны прете и ездиете 80 берите дизель. если до  полуторотонны и скорость хотя бы 120 130  то  бензин. А если взять форум вопросов по дизелю и по бензину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бензинки вообще отдыхают.
ovbikovaДата: Вторник, 22.11.2016, 21:53 | Сообщение # 50
Награды: 8
Сегодня день ЧЕ. Машину поставила на ремонт. Опять нет тосола в бачке, опять троит, и подозряк, что коллектору хана! течет из под него.
Блин, грешила на масленый насос, а бля подкралась с другой стороны.........
Добавлено (22.11.2016, 17:56)
Ну еще раз про моего Боню!
Троил пердел и приехал на ремонт опять.
Вскрыли  посмотрели, пробило прокладку, намыт третий цилиндр.
Поменяли прокладку, натяжитель, цепь, МАСЛЕНый насос!! (25тыр), фрезернули голову на 0,05.
Собрали, залили масло 10*40 Энос супер газолин.
Новый масленый фильтр ( по умолчанию)
Все компенсаторы перед установкой проверили, все накачиваются.
 И ВСЕ РАВНО СТУЧАТ КОМПЕНСАТОРЫ!!!
devil !ЭТОУЖЕПРОСТОКАПЕЦКАКОЙТО! moil
Мало того, опять парит в глушитель...
Кто мне подскажет в чем причина? Трещина в голове Бони или в голове моториста?
Может есть в этом моторе секретные масленые каналы, которые у меня забились и не подают на этот, конкретный компенсатор, масло?
Если короче и без эмоций
1. Почему парит в глушитель
2.Почему стучит компенсатор. blink
Добавлено (22.11.2016, 21:53)
fordtransit1Дата: Среда, 23.11.2016, 00:32 | Сообщение # 51
Мой город: Москва
Награды: 8
Если только собрали - то это нормально! Пока хорошо не прогреется, бывает дымит/парит 1-2 дня.
Если уже поездили, но всё-равно парит, тогда :
Возможно у обоих..., ГБЦ- шлифовали, а опрессовку почему не сделали? Странное решение мастера, после прогара прокладки на аллюминиевой "голове".
Встречный вопрос - у Вас всегда был этот звук или появился в процессе эксплуатации, или после каких-либо вмешательвств?
Это я к тому, что данный двигатель конструктивно имеет спецефичесский звук при работе (щелчки\мелкие стуки),  которые характерны\схожи со стуком 1 компенсатора на ВАЗах, ТАЗах и прочей посуде.
СЕРВИС ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ.
Ремонт ТНВД и форсунок всего модельного ряда!
www.fordtransit1.ru
ovbikovaДата: Среда, 23.11.2016, 06:10 | Сообщение # 52
Награды: 8
fordtransit1, Игорь спасибо, что отозвались, я уже совсем потеряла надежду на понимание вопроса.
Дело в том, что при покупке,на нем было накатано всего 156тыс ., нет повода не верить хозяину, ( как пригнал, сразу похвастался, не смог удержаться), потом машинка пробежала 1,5ткм и стояла год, пока я собирала на нее деньги.
Звуков не было вообще, в  начале.
Потом накатала около 320 (все тихо)и черт меня дернул залить петроканаду 10/40. Все застучало через 2 дня. Я напряглась, но продолжала ездить, стала падать скорость разгона (как за хвост держали) потом начал баловаться оборотами и начал есть масло, (пробовала перевести на разное, но тщетно).
Пришли к первой переборке (кольца масленые залегли, под стерлось поизносилось) по поршням и вкладышам 1 ремонт.
Делали долго, вдумчиво ( любимая машина) покупалось все достойное деньги не жалелись, только насос не меняли.
3дня все хорошо, опять застучал через 5 дней.
Потом пролетело 40тыс, стал убегать тосол, выдавливало пробку из радиатора, потом совсем рванул, поменяли, ездила до последнего пока не заклубил белым уже конкретно и начал троить, по свечкам стало понятно, что в третьем тосол.
Разобрали-3 ий намыт. все прокладки глушителя прогорели, банка первая вообще лопнула, и прогорели свечи на первом и третьем.
поменяли цепь ( вытянулась на пол звена (АЕ) натяжитель, башмак нижний ( оригинал) и пришел масленый насос новый.
фрезернули голову, но направляйки не меняли. Вопрос почему.. Так решил моторист ( муж) а мужу я не могу диктовать, если так, значит так.
Вот в принципе и все, застучал на 2 день, сегодня стало слышно цепь (не постоянно, а так шлись,шлись, как будто на один оборот цепи один короткий шлись.)
На холодную не гремит, то е на густом масле. Кстати, мотор уж очень черный в этот раз, прям как дизельный внутри.
Очень надеюсь на помощь и понимание. ( хочу как было тихо, он же бензин)
dimarДата: Среда, 23.11.2016, 09:48 | Сообщение # 53
Мой город: Город
по поводу посторонних звуков хочу добавить, нужно завести без ремня, генератор, бывает, сильно дезинформирует. натяжитель новый или перезаряжали? черный мотор - износ цпг.
ovbikovaДата: Среда, 23.11.2016, 20:24 | Сообщение # 54
Награды: 8
dimar, цепь новая натяжитель новый башмак новый.
Добавлено (23.11.2016, 10:59)
Попробую сегодня без генератора ... отпишу.
Добавлено (23.11.2016, 20:23)
cry
Добавлено (23.11.2016, 20:24)
не попробовала, просто не успела..........
serj-ford40066Дата: Среда, 23.11.2016, 20:53 | Сообщение # 55
ovbikova, поменяй масляный насос и будет счастье
Добавлено (23.11.2016, 20:52)
видно тебе не ахти подсунули новый
Добавлено (23.11.2016, 20:53)
еще вопрос поменя брони провода  резкий газ он начинает троить что за прикол? ovbikova,  прости что в твоей теме)
GREENDRAGONДата: Среда, 23.11.2016, 21:37 | Сообщение # 56
Мой город: РЕЧИЦА
Конечно - с Юриком стрелку забила ...  biggrin
ovbikovaДата: Среда, 23.11.2016, 21:47 | Сообщение # 57
Награды: 8
Товарищи, не путайте тему..
жду с нетерпением ответов Димы и Игоря, надеюсь мне помогут!!!!
dimarДата: Четверг, 24.11.2016, 00:33 | Сообщение # 58
Мой город: Город
сложно дистанционно решать. может звук мотора сюда? с ремнем и без?
fordtransit1Дата: Вторник, 06.12.2016, 00:22 | Сообщение # 59
Мой город: Москва
Награды: 8
Согласен, как воду через телик заряжать - результат может быть тот-же smile
Цитата ovbikova ()
новый башмак новый.
Это что?  Башмак натяжителя ( со звездой который)?  Тогда вопрос - в каком состоянии  была направляющая\успокоитель цепи ( пластиковая длинная)?
Прекрученна родными спец.болтами или нет, резьба в голове и блоке в нормальном состоянии?
Добавлено (24.11.2016, 01:18)
Верхний успокоитель ( между распред.валами ) в коком был состоянии , может болтался в железной направляющей? Вариантов может быть масса...
С "парением" в глушитель что? Устаканилось или нет? Когда я писал про опрессовку, имел ввиду не замену направляющих ( думаю Ваш моторист/муж далеко не первый двигатель разобрал/собрал, соответственно направляющие клапанов проверил), а проверку на ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ГБЦ, то-есть микротрещины и т.д.
Добавлено (06.12.2016, 00:22)
www.fordtransit1.ru
ovbikovaДата: Суббота, 24.12.2016, 01:22 | Сообщение # 60
Награды: 8
fordtransit1dimar,
Как всегда пропадаю....
Не смогла записать звук мотора...
Но...
Все началось то же самое что и до ремонта.
Парит в глушитель пропадает антифриз,
Смотрела лазила где подтекает с наружи.. если смотреть прямо не двигатель пузырится и капает из под первого крепления впускного коллектора, прям пенится, но рассмотреть сложно, только при направленном свете по углом.
Все что вытекает испаряется пугающим паром из под капота.
На стуки наплевать теперь, теперь видимо корячиться покупка ....всего...
Может сразу мотор купить? с этим гемора что то много стало....
А купить мотор, при сейчашней денежной ситуации....да и предложений не много...по стране.
Вечно я , куплю что нить такое, что потом не починить не выбросить...всегда так.
короче я расстроена в конец.  cry
Да и еще.. моторист ( муж) после операции дома лежит..так что я совсем одна осталась со своим Боней.
Радует, что бегает и заводится нормально, но видимо не долго ему осталось...
Форд Сервис руками разводит.. не делаем мы бензинки и все тут. Нет Лелика на работе и все...
Сообщение отредактировал ovbikova - Суббота, 24.12.2016, 01:31
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Рауль, эйван, borok, Алексей71, dadadra, vvg2005
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
