  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: vodilka
Владельцы ДОХликов:)помогите с советом!
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте владельцы ДОХ 2,0!
Обращаюсь к Вам за советом, как привести в порядок масленый насос?
На холодный двигатель все хорошо, на прогретом, "Пупсики" утомили долбить.
Есть ли средство по мимо замены насоса? крепко стоит новый - от 24тыр.? fie
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:49 | Сообщение # 2
ovbikova, У меня было когда, вдруг застучал гидрик так сильно. Я думал капец! Уже договорился о переборке движка за немыслимые деньги. Но, заехал в очередной сервис и мне сказал хороший дядька спец, что после 200 тыщ пробега нельзя заливать синтетику. Посоветовал сменить на полусинтетику. Я сменил, через примерно 20 км успокоилось цоканье. И потом два года, по сей день не слышал их, заливая полусинтетику. Это я так, к сведению.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:50 | Сообщение # 3
А на каком масле катаешся (вязкость)? И какой пробег у мотора???
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 14:30 | Сообщение # 4
1) Гидрики нужно снять и промыть. Если кто верит, что всякие средства для безразборной промывки спасут - то пусть идет и побреется  tongue . Почему не спасут - становится ясно после разборки первого же гидрика - хрен эта грязь вымоется изнутри - ей некуда вымываться.
2)
  yes
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:01 | Сообщение # 5
Катаюсь на 10*40 enos  и только на нем, капиталилась,
пробег после всКрытия 60ткм,
общий пробег - 300310км.
зацокал сразу после переборки, и не замолкает.
пупсики ставили новые...
Может вскрыть и поставить родные б/у?
Мне советуют менять масленый насос, говорят на горячем масле не "ДАВИТ"!
5316 постов
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:16 | Сообщение # 6
А перед установкой новых гидриков их маслом заправляли или так запихнули, типа "сами прокачаются"?!
Если нет, снять стучащий гидрик, заправить его маслом и поставить назад и будет всё гуд!
Если гидрик поставит без масла (сухой), то он не может прокчаться от давления масла двигателя, ибо воздуху некуда выйти...
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:21 | Сообщение # 7
Не понятно.Если цакотеть стал сразу после переборки,то причём тут насос.Если до переборки не цокотил.
Смотреть надо гидрики,или ещё где то цикатило засел biggrin
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:46 | Сообщение # 8
ovbikova, Есть насос у ксюшеньки с 2 мотора который сдох
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:07 | Сообщение # 9
Вот тут можно глянуть, как проблему решали https://www.drive2.ru/l/8127837/
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:12 | Сообщение # 10
Не давит - понятие растяжимое. Проверяется просто: вместо датчика давления вворачивается обычный манометр. По нему уже понятно, кто там куда давит.
З.Ы. масло хорошее, но мой "дохлик" лучше всего себя вел на Эльф и Тотал, оба 5W-40. Хотя каюсь, полусинтетикой тоже его кормил, многие тысячи.
Но у меня на 400т.км. капиталки еще не было (и новый владелец до сих пор катается), хотя масло подъедал, и на горячую один гидрик иногда поцокивал. Но один! И я их снимал, разбирал, и вымывал ацетоном начисто, каждый.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 08.11.2015, 21:15
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
