  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Владельцы ДОХликов:)помогите с советом! (Утомили компенсаторы!)
ovbikova Меня здесь нет
834 поста
Награды: 8
Дата: Пятница, 03.02.2017, 23:07 | Сообщение # 71
Привет Всем, Спасибо всем за советы.
Попробую описать очередной раз симптомы того, что происходит.:
Машина заводится хорошо, едет .
Если прогреется до нормы и заглушить, через 1-3 минуты завести-заводиться и ТАК ДЫМИТ, что позавидует хороший парильщик-поедешь, все проходит-стоишь в пробке, начинает парить.
Так как езжу на нем постояннно, хочу понять, что покупать заранее ,чтоб разобрать сбрать и опять поехать за короткое время.
Добавлено (03.02.2017, 23:06)
Smirom33DYBLER, У меня в моторе осталось поменять головку ( пустую) и столбик без навески - голый, все остальное уже привинчено , если не новое,то рабочее на 100%.
Добавлено (03.02.2017, 23:07)
Предполагаю, что колектор впускной течет наружу, но ищу причину "унутрэ"
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 03.02.2017, 23:26 | Сообщение # 72
Оля, заранее покупать нельзя, нужно найти причину--если прокладка гбц целая, значит трещина в головке. Снимешь головку, по вымытому поршню увидишь какой цилиндр и будешь там искать место где уходит тасол. Я специально описал тебе как делал мотор. Главное найти место утечки тасола и будет видно можно ее восстановить или нет.
1341 пост
Дата: Суббота, 04.02.2017, 00:09 | Сообщение # 73
ovbikova
Скорее всего трещина в головке между сёдлами клапанов 2-го или 3-го цилиндра - у ДОХСов это характерная болезнь при перегреве мотора. У нас в гараже стоит "скорп" с таким мотором - ему в Москве заваривали головку и направляющие клапанов меняли , денег вбухали много. Пока совсем мотор не собран - у владельца авто денег на все запчасти нет sad
Данный мотор - конструктивно полный "шлак"...
834 поста
Награды: 8
Дата: Суббота, 04.02.2017, 00:14 | Сообщение # 74
Valentinuth, Очень Спасибо! Четко и кратко, пойду будить моториста.... smile
927 постов
Дата: Суббота, 04.02.2017, 07:37 | Сообщение # 75
Если между седлами это серьезно, я бы не советовал варить--в утиль. Нужно вскрывать и точно определять место.
834 поста
Награды: 8
Дата: Пятница, 17.03.2017, 08:17 | Сообщение # 76
DYBLER, Ну вот и определилась.
между седел во вотором и третьем, глубокая трещина по свечному гнезде   в 3  и 1. Отсутствие резьбы .
Ищю голову, мастера сказали не ремонтнопригодно, слишком много трещин.
927 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 09:00 | Сообщение # 77
Цитата ovbikova ()
Ну вот и определилась.между седел во вотором и третьем, глубокая трещина по свечному гнезде   в 3  и 1. Отсутствие резьбы .
Да Оля, прискорбно, сочувствую, но выхода нет--искать голову
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, Конь-як, Shrek, Скорый, Tema0900, эйван, borok, Димарик, nikola1964, Musha, Корвинус, Vladimir32rus, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, Путник, sirop_06
