Владельцы ДОХликов:)помогите с советом!
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 23:03 | Сообщение # 41
Цитата ovbikova ( ) Переставить 20тыр, электрика - 10тыр,
Это откуда такие цифры??? Если бы это было так, то давно можно было бы стать "арабским шейхом"!
finist07
921 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 18:57 | Сообщение # 42
Оля ,не слушайте Вы их, а то втянут Вас в мазутные ряды трактористов,будете всегда ходить с запахом духов "соляренс" Здесь поспрашайте. http://www.ford-club.ru/f....-u-sp-b http://vk.com/club13320676 а найти б/у не такая уж проблема,а вот выбрать из них нормальный-вот задача.
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 25.11.2015, 19:31
Дата: Среда, 25.11.2015, 19:04 | Сообщение # 43
transit150, Помоги с колектором ! сколько денег Ксюша заплатит!
BenVladen
117 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:41 | Сообщение # 44
Alex_hod ставил такой же коллектор как у Ксюши через переходную пластину на транзитовскую головку. Мне кажется, что так будет проще и дешевле. Свяжись с ним: он уже перешел на сиерровскую головку - может пластина осталась и лежит без надобности?!
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
ovbikova
827 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 13:14 | Сообщение # 45
Давайте вернемся к проблеме компенсаторов и еще нескольким, появившимся! По мимо пупсиков, сейчас, при пуске загремела цепь ( не долго), потом только цокот. Стал уходит антифриз, по бачку в месяц, подтеков нет, выхлоп не пахнет. Масло жрет блин, а ведь капиталила.Добавлено (13.12.2015, 13:14) --------------------------------------------- finist07, К слову о соляренс. Вчера измазюкалась подкапотной мазью, отмылась, под руку попавшимся спреем антиржевчина ( на керосине) и Билтемы с приятными отдушками, оч запах прикольный получился! Керосин с ванилькой - прелесть!!
С детства любила запахи от шпал, трансмиссии, бензина - но, почему то А76. Сейчас 95 так воняет!
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 13:24 | Сообщение # 46
Цитата ovbikova ( ) Стал уходит антифриз, по бачку в месяц, подтеков нет, выхлоп не пахнет. Если в цилиндр уходит - свеча в нем будет по цвету отличаться от остальных. У меня в Скорпио в 4-м цилиндре трещина была - свеча была зеленоватая.
Цитата ovbikova ( ) Масло жрет блин, а ведь капиталила. А сколько жрет? Пол-литра на тысячу - аж бегом через сальники клапанов вылетает.
ovbikova
827 постов
Дата: Пятница, 02.09.2016, 12:39 | Сообщение # 47
Фелuкс, Про свечи мы говорили... Еще на иридиум поменяла, вроде все было хорошо. Предлагаешь опять сделать "коронарное вмешательство"?Добавлено (02.09.2016, 12:39) --------------------------------------------- Ну вот, я опятьтут. Как всегда захожу только по надобности, а просто, нет времени. Поработали у меня свечки Иридиум, недолго, можно проследить по датам. 1 и 3 выгорели напрочь, в следствии чего, двоил пердел и бесил меня мой Боня! По мимо того, за это время подготовила набор з/ч для очередного вмешательства в мотор: насос масленный новый, гидрики,прокладки, натяжитель цепи и тп. Так что опять в отстой, в надежде, что все будет хорошо.
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 03.09.2016, 08:12 | Сообщение # 48
ovbikova, Я ставил на свой донс пока не перевел на дизель свечи бош Энгельс. проблема была с компенсаторами решилась при продаже мотора отдельно новому владельцу. Он перебрал голову поменял направляющие и движок зашелестел просто. Гидрики остались старые.
Smirom33
516 постов
Дата: Пятница, 16.09.2016, 21:57 | Сообщение # 49
Если предпочитаете бензин - то дизель вам не понравится. Первое это обороты и скорость обгона. Дохлик это 5500 оборотов без проблем. Скорость без дикой жрачки топлива 140. А на соляре будете пыхтеть сотку. Расход бензина в среднем город 12- 14 литров за городом при скорости 80 - 8 литров 120-140 около 9.5. ТНВД в ремонте подороже чем бензонасос. Так что каждому свое. Если грузы по 2 тонны прете и ездиете 80 берите дизель. если до полуторотонны и скорость хотя бы 120 130 то бензин. А если взять форум вопросов по дизелю и по бензину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бензинки вообще отдыхают.
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:53 | Сообщение # 50
Сегодня день ЧЕ. Машину поставила на ремонт. Опять нет тосола в бачке, опять троит, и подозряк, что коллектору хана! течет из под него. Блин, грешила на масленый насос, а бля подкралась с другой стороны.........Добавлено (22.11.2016, 17:56) --------------------------------------------- Ну еще раз про моего Боню!
Троил пердел и приехал на ремонт опять. Вскрыли посмотрели, пробило прокладку, намыт третий цилиндр. Поменяли прокладку, натяжитель, цепь, МАСЛЕНый насос!! (25тыр), фрезернули голову на 0,05. Собрали, залили масло 10*40 Энос супер газолин. Новый масленый фильтр ( по умолчанию) Все компенсаторы перед установкой проверили, все накачиваются. И ВСЕ РАВНО СТУЧАТ КОМПЕНСАТОРЫ!!! !ЭТОУЖЕПРОСТОКАПЕЦКАКОЙТО!
Мало того, опять парит в глушитель... Кто мне подскажет в чем причина? Трещина в голове Бони или в голове моториста? Может есть в этом моторе секретные масленые каналы, которые у меня забились и не подают на этот, конкретный компенсатор, масло?
Если короче и без эмоций 1. Почему парит в глушитель 2.Почему стучит компенсатор. Добавлено (22.11.2016, 21:53) ---------------------------------------------
