Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель скорпио 2 на транзит
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 09:44 | Сообщение # 31
Dimtri80,хороший опыт...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
4586 постов
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 10:20 | Сообщение # 32
Цитата Dimtri80 ()
воткнул двигатель от сиерры. 2л 120 лошадей. вместо 2.0 76 л. машинка ожила и полетела. проблем при переустановке не возникло. движки 1в1
2.0 76 сил - это ОНС, а 120 сил - DOHC. Причем 120 сил он дает на распределенном впрыске, а не на карбюраторе. Карбовый он кажется 115 сил. Если автор ничего с силами не перепутал  wink .
Тогда нифига эти моторы не "1в1" - да, они в сборе с "лапами" становятся один взамен другого - но коробки разные, патрубки по-другому идут, и на "дохлике" другая система зажигания. Вернее, не другая, а просто с повышенным раза в полтора вторичным напряжением.
Так что же за мотор в итоге поставлен? В какой комплектации?
Alex009 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 16:19 | Сообщение # 33
Народ подскажите подойдёт ГБЦ 16 кл вместо ГБЦ 8 кл . ДВС 2.0 DOHC и какие переделки предстоят . Кто делал оставьте номер Телефона я позвоню ?
FORD TRANSIT 1998 2.0 DOHC
4586 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 11:16 | Сообщение # 34
Нет, не подойдет: как для начала, не совпадает маслоканал. Поищите на Сулейман.ру - человек так делал, потом имел гембель...
42 поста
Дата: Суббота, 10.03.2018, 13:56 | Сообщение # 35
Кто может подсказать почему громко работают DOHC 8 кл ?
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 10.03.2018, 22:36 | Сообщение # 36
у меня уже 9 лет громко работает. Кольца менял , компенсаторы, 1 клапан, цепь с успокоителем. А работает все так же громко. Если честно уже не обращаю внимания
4586 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 15:45 | Сообщение # 37
Что такое "громко"? Гидрики гремят? Цепь шумит? Поршневая тарабанит?
Потому что я помню свой Скорпио - он тихо работал - только по жаре одим гидриком подстукивал (тоже боролся с этим, давления масла уже не хватало, )
armi13 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:35 | Сообщение # 38
[quote=Dimtri80;446756]Вчера воткнул двигатель от сиерры. 2л 120 лошадей. вместо 2.0 76 л. машинка ожила и полетела. проблем при переустановке не возникло. движки 1в1[/quote]
На моем дохлике капец движку. Тоже хочу поменять от сиерры иил скорпио. У меня онс карбюратор, от сиерры и скорпио подойдут или надо шаманить?
Может у меня маслосьемные надо менять, дымит и масло литрами жрет. Там тяжело их менять? Рассухариватель от классики подойдет?
Транзит 1990 Универсал, короткий ,низкий. Двигатель ohc 2., газ-бен.
4586 постов
Дата: Среда, 06.06.2018, 16:16 | Сообщение # 39
Подойдет. Лапы со старого перекрутить, ну патрубки понятно, свои останутся. подойдет, короче. У меня на Скорпе с Сиерры стоял, один в один.
Маслосъемные колпачки такого жора не дадут. Даже с учетом того, что на ОНС-ах вечно ГБЦ изношены и шумят, литрами жрать не должно.
21 пост
Дата: Пятница, 15.06.2018, 00:15 | Сообщение # 40
А долго и трудно ли самостоятельно чайнику ОНС НА ДОНС поменять и какие там переделки предстоят?
Добавлено (15.06.2018, 00:15)
Вопрос, на ohc крышка картера случаем не окрашена? Хочу димексидом промыть
Сообщение отредактировал armi13 - Четверг, 07.06.2018, 13:10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
