Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель скорпио 2 на транзит
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Пятница, 30.09.2016, 16:16 | Сообщение # 21
стучит  как дизель, я думаю что голове копец, блок менял с поршнями и кольцами
масло берет  немного  хотя колпачки тоже менял, думаю что направляищи с клапанами, компесаторы  4 поменял остальные разобрал почистил
Добавлено (30.09.2016, 16:16)
был чуть меньше когда купил, но это было 7 лет назад)
FORD TRANSIT 2.0 DOHC 1996
Сообщение отредактировал q-q - Пятница, 30.09.2016, 16:23
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 10:01 | Сообщение # 22
Цитата q-q ()
стучит  как дизель
Ты хоть видео сними. послушать.
Там в головке особо и стучать так нечему, постели р.валов, да г/компесаторы.
В ГРМ  может ,что..
а так может получится,что в навесном оборудовании ,подшипник гремит и все.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 21:02 | Сообщение # 23
После переборки головы диагноз - низкое давление масла. От этого и ощущение что дизель.  Но у меня это точно - давление не набирает по 30 секунд. А так еще могут стучать направляющие клапанов. Больше там ничего особенного нет. (кроме компенсаторов конечно)
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Суббота, 08.10.2016, 09:44 | Сообщение # 24
я думаю что направляющие, поскольку масло немного подьедает, хотя кольца норм, но цена такого моторчика как на фото не сильно велика, плю прирост л с
Tema0900 Меня здесь нет
121 пост
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 19:30 | Сообщение # 25
q-q, на сколько я знаю, можно на наш блок поставить голову 16ти клапанную. До кучи нужен впускной коллектор, проводка, мозги и, возможно, выпускной.
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
Сообщение отредактировал Tema0900 - Воскресенье, 13.11.2016, 19:31
4586 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 20:31 | Сообщение # 26
Нет, маслоканал не совпадает. Кому интересно - поищите на скорпоклубе, чувак так сделал, и не мог понять, чего из-под ГБЦ масло давит biggrin .
121 пост
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:19 | Сообщение # 27
Фелuкс, интересно, не знал. Поищу инфу об этом. Бывало посещала мысль поставить 16ти клапанный мотор, но не знаю, стоит ли оно того. 20 лошадей вроде не много, но и не мало. Скорповоды говорят, что разница ощутима.
VladCurge Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 00:13 | Сообщение # 28
Вечером анализировал содержание инет, при этом к своему восторгу обнаружил познавательный вебсайт. Ссылка на него: http://www.etalon.com.ua/pompa_mehanichna_Lilu - etalon.com.ua . Для нас вышеуказанный веб-сайт оказал хорошее впечатление. Удачи!
etalon.com.ua
Alvares Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:10 | Сообщение # 29
подскажите пожалуйста. у нас есть форд транзит 90 года с 8ми клапанным моновпрыском. Но нам нужно поставить движок от форд скорпио 1994 2.0 16ти клапанный с инжектором. У нас есть движок блоки управления и косы подкапотная и подторпедная, но не можем сообразить как заставить работать этот двигатель. какие провода нужны какие нет. всю механику мы уже сделали осталось разобраться с электрикой. подскажите пожалуйста.
Dimtri80 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 08:12 | Сообщение # 30
Вчера воткнул двигатель от сиерры. 2л 120 лошадей. вместо 2.0 76 л. машинка ожила и полетела. проблем при переустановке не возникло. движки 1в1
ford tranzit 1989 2л. Бензин
