Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель скорпио 2 на транзит
armi13 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:14 | Сообщение # 71
Вопрос, главный тормозной какой номер имеет?
Metelli 05-0171 подойдет или какой другой?
Добавлено (25.06.2018, 12:55)
Нашел, что TRW PMK528 больше подходит.
Добавлено (28.06.2018, 10:14)
В машине стоит k0236_L481221, аналогов не нашел. Даже странно.
Транзит 1990 Универсал, короткий ,низкий. Двигатель ohc 2., газ-бен.
4596 постов
Дата: Четверг, 28.06.2018, 11:32 | Сообщение # 72
PRH3289 Protechnic
LM23906 Delphi
8130 16138 Triscan
33049300 Textar
C9G028ABE ABE
Это все аналоги
Цитата armi13 ()
TRW PMK528
21 пост
Дата: Среда, 25.07.2018, 22:11 | Сообщение # 73
Меняю сейчас двигатель с сиеры 2л. Крепление двигателя подошло от транзита. Пришлось поменять маховик и поставить переходную плиту на коробку. Все встало из-за того, что не подходит гидроусилитель руля и вискомуфта.
Вроде еще карбюратор не подходит, буду с нивы городить. Так что ищу гидроусилитель руля. Думаю в замен вискомуфты поставить электровентилятор.
Сказал бы кт, что надо позаботиться об запчастях которые не подходя, а так зависла машина до покупки всего этого. Пишу для тех, кто будет в будущем менять.
1341 пост
Дата: Четверг, 26.07.2018, 08:47 | Сообщение # 74
armi13
Я совсем недавно на свой "Бегемот" (2 л мотор) пробовал ставить карбюратор ВЕБЕР DGAV от "Гранады"/"Сиерры" 2 л Этот карбюратор самый простой , потребовалось для него переделать корпус воздушного фильтра от ВАЗа (штатный и родные фордовские не влазят - мешает вакуумный усилитель тормозов) , привод "газа" и сделал самодельный трос "газа" , впускной коллектор родной.
Жиклера оставил родные , полностью перебрал/отмыл/отрегулировал карбюратор , залил в "мерник" 2,8 л бензина и выехал через город на трассу. Поехал "резко" , сразу почувствовалась разница с ВАЗовскими карбами -  прибавилась динамика. На первом "мернике" проехал 25 км (11,2 л/100 км - это с "городом") , а на втором ,  с трассы в город - уже ровно 28 км (10 л/100 км) Свечи имели "правильный" цвет smile  Расход получился в общем то такой же как и на ВАЗовских карбах (21073 и 21083) , но НЕ ПОНРАВИЛОСЬ - привод "газульки" очень жёсткий (на карбюраторе стоит очень сильная возвратная пружина и на неровной дороге машина дёргается - трудно поймать педалью "ровный газ" - то мало нажимаешь то много sad  В общем снял я этот карб и вернулся на "добрый ВАЗовский" - я не гоняю и меня он устраивает.
P.S.
На "Сиеррах" позднее устанавливались карбюраторы с электроприводом х.х. , электрическим подогревом пускового устройства и другими "мозгами". Там надо и генератор другой (с выводом 8 вольт (!) ) - на подогрев пускового и ДРУГОЙ впускной коллектор , т.е. переделок ЕЩЁ БОЛЬШЕ. Как то так...
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 26.07.2018, 21:55 | Сообщение # 75
armi13, а что ты пишешь по поводу гидроусилителя , сам усилитель под капот не влазит ? и как ты справился по поводу поддона c сиеры ? рейка не упирается в поддон?
1341 пост
Дата: Пятница, 27.07.2018, 09:45 | Сообщение # 76
Бендер
С чего это вдруг? Поддоны у ВСЕХ данных моторов ОНС одинаковые!
4596 постов
Дата: Пятница, 27.07.2018, 15:05 | Сообщение # 77
Откуда ему там взяться? Эти генераторы представляют собой трехфазную машину, все обмотки "работают" естественно, синхронно. Отдельная обмотка для подогрева - много чести для нее biggrin .  Реостат стоит по пути, между выходом с диодного моста, и нагревом, как на факельной свече дизельных Транзитов (они тоже есть восьмивольтовые). При прогреве - через реостат, в момент вращения стартером (когда сильная просадка напряжения) - напрямую, мимо  спиральки.
k750 Меня здесь нет
3797 постов
Дата: Пятница, 27.07.2018, 15:58 | Сообщение # 78
Я себе купил форд сьеру с таким мотором но инжектор уже, так там человек заменил электровентилятор с жигуля поставил  с датчиком вместо виско муфты.
Из минусов ,у нас климат оч жаркий +35 чуть ли не нормальная температура по пол года ,так вот вентилятор без кожуха не оч хорошо охлаждает и перегрев начинается машина дёргается, так же выжирает аккумулятор переодически ,если ставить вместо виско муфты то нужно со скорпио брать с кожухом большой вентилятор и наверное аккумулятор помощнее  что бы прикоов не было когда после выключения зажигания маслает ещё 10 минут охлаждая жидкость. Я хочу этим делом занятся  попробовать так и так как жара спадёт а то просто нет желания к машине подходить даже в этом аду летнем.
divide et impera
1341 пост
Дата: Пятница, 27.07.2018, 23:21 | Сообщение # 79
Цитата Фелuкс ()
Цитата Valentinuth ()Там надо и генератор другой (с выводом 8 вольт (!)
Фелuкс
Ответить грубо wink  , типа - "от верблюда" ? smile
По ФАКТУ ,  таки да - от одного из диодов моста берётся напряжение (замерял порядка 7,2-7,8 вольт) , могу сфотографировать этот генератор (от "Гранады" 2,3 л V-образного) По этому принципу и на двух своих генераторах тоже сделал отвод "8 вольт" - для карбюратора WEBER DFTH 30-34 с шаговым двигателем х.х.
21 пост
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 06:17 | Сообщение # 80
Поставил все же старый гидроусилитель, предварительно обработав его болгаркой, отпилив мешающие части. Теперь стоит нормально. Поддон не упирается ни куда. Вентилятор поставил с кожухом от классики, посмотрим как будет работать. Карбюратор поставил со старого двигателя, даже не могу сказать, что за карбюратор, хз. Могу сфоткать. Сейчас пропало зажигание, делают от 2108. Выпускной коллектор тоже не подошёл, пришлось со старого движка ставить. Так же менял скиф коленвала, на старом от для двух ремней. У сиерры для одного ремня.
Машину в принципе собрал, осталось зажигание и завести. Перекидывал один и не спеша с просмотрами фильмов и сиестой вышло около недели. Сам двигатель перекинул за 3 дня. Вот так как-то.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, sirop_06
