Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (DOHS 2.0)
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:51 | Сообщение # 31
Прежде чем покупать ротор - проверь состояние поверхности корпуса насоса.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 21:43 | Сообщение # 32
Да там и доставка 25 дней. Уж раз крышку снимать то и сальник поменяю. Подтекает немного
Добавлено (20.03.2016, 09:44)
Все же масло которое я залил (мобил 10/40) бывшее эссо - мне очень не понравилось. Перелопатил всю ветку масел для древних жрущих моторов и остановился на синтетике мобил 10/60. Описание с сайта:
Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 10W-60 производится на основе собственной композиции компании из синтетических базовых масел , с высочайшими эксплуатационными свойствами и тщательно сбалансированного пакета присадок. Mobil 1 10W-60 разработано, чтобы обеспечить длительную защиту двигателей с большим пробегом и, тем самым, продлить срок службы автомобиля.
  • Специальные компоненты способствуют надежной работе уплотнений, что предотвращает утечки масла
  • Обеспечивает исключительную чистоту и удаляет образовавшиеся ранее отложения
  • Непревзойденная толщина масляной пленки для дополнительной защиты более старых двигателей
  • Более высокая вязкость способствует снижению расхода масла на угар в более старых двигателях
  • Большая концентрация противоизносных присадок для защиты двигателей с износом
  • Высокоэффективные базовые масла для превосходной всесторонней защиты от износа
Просто до капиталки мотора осталось совсем не много а поездить еще нужно. Скорее всего я куплю контрактный мотор (когда деньги будут конечно) Да и цена запчастей щас такая что даже не знаю что лучше
Добавлено (21.03.2016, 21:43)
Начитался я плохих отзывов об этом масле и решил вернуться в прошлое и залить мобил 5/50 Оно уж мне точно нравилось
Сообщение отредактировал Smirom33 - Понедельник, 21.03.2016, 07:09
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:21 | Сообщение # 33
Цитата Smirom33 ()
мобил 5/50
Когда  был Ваз-21083 и на рынке появилось масло Мобил1 5W50,  провел эксперимент, ну думаю,раз синтетика,значит .. не буду менять через 10.т км..  первый раз проехал 50т км без замены,второй раз 65т. км. итд. до кап.ремонта пробег составил 470 т.км,  колен.вал даже точить не нужно было,  расточил блок и заменил поршневую.
Для себя считаю лучшим маслом.
516 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:22 | Сообщение # 34
Наверное я его и закажу
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:32 | Сообщение # 35
FUDOSHIKI, масло конечно "огонь" но как фальсификат не купить? а то будет нафтан разлитый в ближайших гаражах
BY
516 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:46 | Сообщение # 36
Так то оно конечно можно и хрень купить. Я стараюсь заказывать со складов европы (дольше конечно идет) но гарантий чуть больше подлинности. Вот как мобил 10/40 - Первый раз купил нормальное масло а вот сейчас после замены мотор гремит как дизель.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:37 | Сообщение # 37
в Беларуси на заправке был приятно удивлен финским мобилом
705 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 08:38 | Сообщение # 38
Здесь с тобой полностью согласен.Так сказать лоторея еще та... сплошной риск.
516 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:32 | Сообщение # 39
Разобрал насос. Поверхность чистая - задиров нет. Пружинка мне показалось уж очень слабоватая. Подложил шайбу 2 мм. Долго не набиралось давление. пришлось подключать свечи. (все было снято) Давление по лампочке есть и остаточное тоже - около 2 секунд.
Сальник коленвала подтекает поэтому сегодня не соберу чтобы проверить. Датчик давления масла нашел - но если честно не могу понять как до него добраться - мешается впускной коллектор.
705 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:22 | Сообщение # 40
Взять за ориентир кронштейн подушки двигателя, он получается сразу вверху над болтом крепления . А дальше на ощуп. Завтра смогу точно измерить сколько от болта до датчика.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
