Понедельник, 18.02.2019, 14:20
Приветствую Вас Гость | RSS
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (DOHS 2.0)
ajhlbrДата: Суббота, 30.04.2016, 07:43 | Сообщение # 61
Мой город: могилев
Статус: Меня здесь нет
Клапан ХХ снимал промывал в ванной УЗ, датчик на воздушном фильтре промывал,не помогло ! Вот только грешу на то ,что на воздухане пластиковая трубка над клапанной крышкой имеется трещина и замотано скотчем может вот там и подсос воздуха ?
Добавлено (30.04.2016, 07:43)
dimar, Клапан ХХ снимал промывал в ванной УЗ, датчик на воздушном фильтре промывал,не помогло ! Вот только грешу на то ,что на воздухане пластиковая трубка над клапанной крышкой имеется трещина и замотано скотчем может вот там и подсос воздуха ?
ТРАНЗИТ,1997, 2,0 DOXC
dimarДата: Суббота, 30.04.2016, 12:29 | Сообщение # 62
Мой город: Город
возможно.. подсос можно эфиром проверить - побрызгать вокруг трещины - если обороты поднял - значит подсасывает
Smirom33Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:33 | Сообщение # 63
Мой город: Гусь Хрустальный
фото бы - трещины
BenVladenДата: Суббота, 30.04.2016, 16:47 | Сообщение # 64
Мой город: Черкассы (Украина)
Цитата Smirom33 ()
Стоимость расточки и поршневой превышает цену на б у мотор.
 А не интересовался возможностью загильзовать под родные поршня?
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
ajhlbrДата: Суббота, 30.04.2016, 17:21 | Сообщение # 65
Мой город: могилев
dimar, сегодня посадил этот патрубок на холодную сварку тем самым устранил трещину ,пока эту проблему с паданием оборотов не наблюдал ,надеюсь ,что проблема была именно в ней ! Всем СПАСИБО  кто разделил со мной мою проблему,всем УДАЧИ !!!
Smirom33Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 09:36 | Сообщение # 66
Про гильзование этих моторов вообще ничего не слышал. Но думаю будет дорого
dimarДата: Понедельник, 02.05.2016, 02:12 | Сообщение # 67
Мой город: Город
есть вариант с гильзовкой в тольятти. цена без пересылки 13тыс.руб.
Smirom33Дата: Понедельник, 02.05.2016, 11:48 | Сообщение # 68
Пересыл плюс поршня плюс кольца вкладыши набор прокладок - за 100 новый мотор в Москве предлагают. Почти то на то и выйдет. Наверное контрактник будет выгоднее
dimarДата: Понедельник, 02.05.2016, 18:07 | Сообщение # 69
Мой город: Город
хорошее у вас почти...
Smirom33Дата: Вторник, 03.05.2016, 14:26 | Сообщение # 70
Это конечно шутка. Но цена ремонта превышает стоимость мотора. Да и косяки есть по давлению масла. Не могу понять в чем дело. А если после переборки проблема не исчезнет то вообще жопа! Не набирает давление масла после того как заведу. Но если выключить и мотор и заново завести - то есть. Еще одно но! Если машина стоит на горке (даже на небольшой) то на холостых лампочка будет гореть хоть 10 минут пока не нажму на газ. А если по горку то давление появляется сразу. Оговоримся сразу что: 1. фильтр не причем,   2. уровень масла соответствует. 3. маслозаборник я чистил. 4.масляный насос разобрал - подложил шайбочку, прокладку поменял.
И все эти прелести уже 2 года. На датчик можно не грешить так как пока машина не наберет давление гремят компенсаторы.
technoДата: Вторник, 03.05.2016, 18:52 | Сообщение # 71
Мой город: Иваново
Ребята подскажите есть ли на креплении успокоителя цепи который справа стоит втулки какие? Мой разбило и он болтается в креплении-болт меньше. На новом такое же крепление-радиус больше. Спасибо.
Добавлено (03.05.2016, 18:52)
VW LT-46(2.5tdi,ahd) Ford Transit Euroline, Karman (2.0 DOCH)1996
dimarДата: Вторник, 03.05.2016, 19:46 | Сообщение # 72
Мой город: Город
там овальные отверстия и под болт гнутая шайба ставится, чтобы типа подпружинивала.
technoДата: Вторник, 03.05.2016, 20:05 | Сообщение # 73
Мой город: Иваново
Спасибо, понял. У меня их не было. Такие есть в продаже? Может ссылочка имеется, фото? Я даже не представляю какой они формы должны быть что бы подобрать. Спасибо!
dimarДата: Среда, 04.05.2016, 08:44 | Сообщение # 74
Мой город: Город
Шайбу сам загни, принцип понятен.
Smirom33Дата: Суббота, 11.06.2016, 18:05 | Сообщение # 75
Вопрос - если сниму головку - её обязательно шлейфовать если не было проблем???
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, dimar, -=torpedo=-, alexbeloglazov, Vlad73, Рауль, shamilageev, v_a, Separator, goncharov, hmarun86, transit150, Серж123, silco, valrgo, maz174, Dron, Про100Я, vovanvovanich, tourneo, OLEG_K, ОлегА, Фелuкс, петрен, Trans025, vladislav197773, Garik1, Tema0900, GREENDRAGON, borok, Patriotnye, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
