Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (DOHS 2.0)
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Пятница, 15.04.2016, 01:38 | Сообщение # 51
причем здесь замок колец.
BenVladen, пишет
Цитата BenVladen ()
эллипс
тож. столкнулся с этим. после замены колец ничего не поменялось и капиталка стала приближаться неотвратимо.
4586 постов
Дата: Пятница, 15.04.2016, 12:52 | Сообщение # 52
А я в изношенные цилиндры, если ничего не растачивал, то ставил кольца первого ремонтного размера. С одной хитростью: вручную подпиливал зазор в замке, оставляя буквально 0.1-0.15мм зазора (один хрен кольца быстро прирабатываются в эллипсу, и зазор буквально за 1000км существенно увеличивается), но "замок" подпиливал не ровно, с под углом 45 градусов, что он вот так выглядел: //.
Во-первых, если в самом начале расширение колец будет большое - они не расклинятся, а будет еще пару лишних "десяток", куда раздаться. А во-вторых, такой "замок" немного лучше сдерживает прорыв газов. Естественно, все три кольца так подпиливал.
Порядка 50-70т.км. это продлевало агонию, потом масляный возвращался на прежний уровень.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 13:28 | Сообщение # 53
Цитата dimar ()
Ахтунг!! Потолкай коленвал за шкив на себя отсебя. Предварительно сняв ремень.
Есть люфт! Не очень большой но есть. Какие причины и что делать?
1022 поста
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 14:59 | Сообщение # 54
Причина - износ упорных полуколец. Делать - соотв. менять. Сколько люфт в микронах или мм.?
Добавлено (25.04.2016, 14:57)
Допуск вроде 0, 3 мм
Добавлено (25.04.2016, 14:59)
А вот последствия могут быть самые печальные, и то что цепь брякает - первые признаки, причем внатяг не брякает, а при торможении двигом стучит сильнее.
516 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 18:11 | Сообщение # 55
Не замерял конечно но чуть меньше милиметра
Добавлено (25.04.2016, 18:11)
Через недельку сниму голову и поддон. Поменяю колечки и вкладыши. Стоимость расточки и поршневой превышает цену на б у мотор. Хочу в крым прокатнуться.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 18:20 | Сообщение # 56
Smirom33, у нас стоит 5 рублей!
516 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 20:25 | Сообщение # 57
5 это расточка с комплектом поршней?
ajhlbr Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 29.04.2016, 19:47 | Сообщение # 58
Мужики,может кто подскажет в чём проблема,бросаешь газ сразу же падают обороты до 400 потом поднимаются до хол хода 900 на прогретом движке такая вещь ,а вот на холодном все окей газ бросаешь ,падает до 900 как и должно быть !
ТРАНЗИТ,1997, 2,0 DOXC
1022 поста
Дата: Пятница, 29.04.2016, 22:15 | Сообщение # 59
наверно клапан ХХ. или какой из датчиков.
Сообщение отредактировал dimar - Пятница, 29.04.2016, 22:16
516 постов
Дата: Пятница, 29.04.2016, 23:44 | Сообщение # 60
Клапан холостого хода. Снимай - промывай.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Юра, Igorek
