  • Страница 2 из 5
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Датчик давления масла
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:06 | Сообщение # 11
Цитата dimar ()
под фильтром это охладитель?
Наверно, я не такой знаток по Транзитам. Могу более подробные фото сделать. Но скорее так и есть.
Цитата Vova ()
Это в 2,5TD стоит для охлаждения масла.
На фото 2.0 DOHC...
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Понедельник, 21.03.2016, 10:07
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 12.09.2020, 13:39 | Сообщение # 12
Ребят,а есть ли какие проблемы с заменой датчика давления масла?Просто потек не немного...
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 12.09.2020, 14:36
1865 постов
Дата: Суббота, 12.09.2020, 17:27 | Сообщение # 13
Какие там могут быть проблемы старый выкрутили новый закрутил и все.
Дата: Суббота, 12.09.2020, 17:38 | Сообщение # 14
Понял biggrin
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 17:53 | Сообщение # 15
фомлентой можно мотануть для надёжности..
705 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 12:43 | Сообщение # 16
Впаял в м/фильтр штуцер, подключил шланг с манометром..замерил давление.. на прогретом х.х  от1,5 кг на оборотах макс 4.5 кг.
Это я так к слову.. и для информации. Понятно,что вся эта приблуда только для замера.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 17.10.2020, 18:40 | Сообщение # 17
Юра, а слабо было подключить вместо аварийки давления?...  wacko   wink   tongue
364 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 13:35 | Сообщение # 18
GREENDRAGON,  по подробней можно? чот и я тут не понял :\'(
3111 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 23:49 | Сообщение # 19
ak-slon, вкрутить шланг вместо датчика давления масла.
705 постов
Дата: Вторник, 20.10.2020, 06:46 | Сообщение # 20
Привет! Да этот метод обще известный.. слишком просто!-)) А так .. и напаялся.. и измазался.. вот же сделали.. меняешь фильтр..и все масло на стартер..
Но я пошел хитрее.. я это делал при замене масла!-)) Таким образом можно при каждой замене,замерять давление!-) Вроде как контролировать . Как то так.-)))
  • Страница 2 из 5
