Датчик давления масла
FUDOSHIKI
706 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:06 | Сообщение # 11
Цитата dimar ( ) под фильтром это охладитель? Наверно, я не такой знаток по Транзитам. Могу более подробные фото сделать. Но скорее так и есть.
Цитата Vova ( ) Это в 2,5TD стоит для охлаждения масла. На фото 2.0 DOHC...
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Понедельник, 21.03.2016, 10:07
Рауль
2804 поста
Дата: Суббота, 12.09.2020, 13:39 | Сообщение # 12
Ребят,а есть ли какие проблемы с заменой датчика давления масла?Просто потек не немного...
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 12.09.2020, 14:36
эйван
1858 постов
Дата: Суббота, 12.09.2020, 17:27 | Сообщение # 13
Какие там могут быть проблемы старый выкрутили новый закрутил и все.
Рауль
2804 поста
Дата: Суббота, 12.09.2020, 17:38 | Сообщение # 14
Цитата эйван ( ) Какие там могут быть проблемы старый выкрутили новый закрутил и все Понял
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 17:53 | Сообщение # 15
фомлентой можно мотануть для надёжности..
FUDOSHIKI
706 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 12:43 | Сообщение # 16
Впаял в м/фильтр штуцер, подключил шланг с манометром..замерил давление.. на прогретом х.х от1,5 кг на оборотах макс 4.5 кг. Это я так к слову.. и для информации. Понятно,что вся эта приблуда только для замера.
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Суббота, 17.10.2020, 18:40 | Сообщение # 17
Цитата FUDOSHIKI ( ) Понятно,что вся эта приблуда только для замера. Юра, а слабо было подключить вместо аварийки давления?...
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 13:35 | Сообщение # 18
Цитата GREENDRAGON ( ) Юра, а слабо было подключить вместо аварийки давления?... GREENDRAGON, по подробней можно? чот и я тут не понял :\'(
3093 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 23:49 | Сообщение # 19
ak-slon, вкрутить шланг вместо датчика давления масла.
FUDOSHIKI
706 постов
Дата: Вторник, 20.10.2020, 06:46 | Сообщение # 20
Цитата GREENDRAGON ( ) Юра, а слабо было подключить вместо аварийки давления?. Привет! Да этот метод обще известный.. слишком просто!-)) А так .. и напаялся.. и измазался.. вот же сделали.. меняешь фильтр..и все масло на стартер.. Но я пошел хитрее.. я это делал при замене масла!-)) Таким образом можно при каждой замене,замерять давление!-) Вроде как контролировать . Как то так.-)))
