  • Страница 3 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Маслосъемные колпачки и их замена без снятия головы
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 09:02 | Сообщение # 21
GREENDRAGON, ДОБРОЕ УТРО.МАСТЕР АРГУМЕНТИРОВАЛ ЧТО ПОКА ЧУГУН СОБРАН,ОН СТОИТ НОРМАЛЬНО,А КОГДА СНИМЕШЬ БОЛТЫ И СОРВЕШ С ПОСАДОЧНОГО МЕСТА,ТО ПРИ УСТАНОВКЕ БУДУТ ЗАЗОРЫ.ТИПО ПУЗА.ЧУГУН КРЕПКИЙ,НО СО ВРЕМЕНЕМ ПРОСАЖИВАЕТСЯ.ПОЭТОМУ ВОПРОС И ВОЗНИК ЕСЛИ МЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ ГБЦ СТОИТ ЛИ ТАК ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ КАК ГОВОРИЛ МАСТЕР.СУММА БИЛА ОБЬЯВЛЕНА В 16,000 РУБ.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.11.2016, 09:46 | Сообщение # 22
Доброе ! Них...хвига себе.... РАЗВОД !!! А как-же с разборов берут головы - и ставят без шлифовки ?...
244 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 10:10 | Сообщение # 23
GREENDRAGON, Я Ж ТОЖЕ ДУМАЮ КАК НАРОД СТАВИТ Б/У ИЛИ САМИ МЕНЯЮТ ПРОКЛАДКИ САМИ.У МЕНЯ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ ЧТО ГАЗЫ ПРОХОДЯТ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ.ДУМАЮ ЕСЛИ САМОМУ ПОМЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ ГБЦ.ПРОСТО У МЕНЯ ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧИЛАСЬ С ЗАМЕНОЙ ПРОКЛАДКИ КЛАПАННОЙ.ПЕРВАЯ ПР-КА ПОТЕКЛА СРАЗУ,А КОГДА РАЗОБРАЛИ ОКАЗАЛАСЬ ГНИЛАЯ(НОВАЯ).ПОСТАВИЛИ ВТОРУЮ,ПОТЕКЛА ВОТ ЧЕРЕЗ ГОД.КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ НЕ ДАВЯТ,ПРОВЕРЯЛ.ЭТО БЫЛО У МАСТЕРОВ.А ТРЕТЬЮ ВОТ НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ САМ ТАК КАК ПОТЕКЛА,ЧТО ИНТЕРЕСНО КОГДА ОТКРУЧИВАЛ КЛАПАННУЮ БОЛТЫ БЫЛИ КАК ОТКРУЧЕНЫ.ВОТ ТАК ВЕЗЕТ.
Дата: Суббота, 26.11.2016, 11:00 | Сообщение # 24
Антон - есть несколько советов. 1. Перейти на прописные буквы, я в своё время за caps lock уже получал ... дюлей от Модеров... 2. Если надумаешь сам менять прокладку - перед установкой головы проверь опрессовку /герметичность/. Ну и плоскость заодно, клапана, направляющие клапанов, колпачки - всё это у спецов... 3. Если голову сам будешь ставить - очерёдность и момент затяжки болтов - по букварю... Как-то так...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 11:02
244 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 11:32 | Сообщение # 25
GREENDRAGON, спасибо огромное за советы.больше баловаться не буду,извиняюсь.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 13:32 | Сообщение # 26
робин, при снятии головы болты откручиваются в специально прописанном порядке, см. мануал
244 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 13:44 | Сообщение # 27
iskander, привет.спасибо,в теории знаю что и как,единственное засмущал мастер.писал сверху что он говорил.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 09:48 | Сообщение # 28
-)) А данная тема то вообще про. DOHC (бенз) сижу читаю.. чугун..головка.. ниче понять не могу.-)))
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 10:38 | Сообщение # 29
Цитата FUDOSHIKIчугун..головка.. ниче понять не могу.Юра - ну перепутал немного робин,Антон темы - не убив забанивать же его за это... wink   biggrin
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 21:37 | Сообщение # 30
робин
Тот "смущённый мастер" , мало того что разводила заумный smile , так ещё и "рвач" (ценник за работу очень не гуманный sad ) Гнать таких "мастеров" нах.! angry
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
