Воскресенье, 16.06.2019, 17:41
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Масляный насос
Масляный насос
silcoДата: Суббота, 18.11.2017, 18:49 | Сообщение # 16
Мой город: Борисов
Статус: Меня здесь нет
черный_чак, верно
как то гугл давал по ссыле dohc статейку товарища который спекулировал деталями именно этого двс - по его словам в начале 2000х он с одного мотора зарабатывал более тыс долл прибыли  biggrin
BY
черный_чакДата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:30 | Сообщение # 17
Мой город: Киев
Тогда предлагается несколько варварский вариант проверки работоспособности маслонасоса:
На корпусе маслофильтра намечается место,которое доступно осмотру.
В этом месте пробивается отверстие,на него приваривается гайка М12х1,25.
Фильтр возвращается на место,в резьбу вворачивается манометр на 10 атм,мотор запускается и контролируется давление.
ft-masterДата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:58 | Сообщение # 18
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Цитата черный_чак ()
Тогда предлагается несколько варварский вариант проверки работоспособности маслонасоса:На корпусе маслофильтра намечается место,которое доступно осмотру.
Это не  варварский способ,а идиотский. smile
черный_чакДата: Воскресенье, 19.11.2017, 20:02 | Сообщение # 19
Мой город: Киев
Возможно.
Предложи иной,не идиотский.
fordtransit1Дата: Понедельник, 20.11.2017, 00:49 | Сообщение # 20
Мой город: Москва
Награды: 11
Не идиотских 3 варианта:
1. Доверится показаниям штатного датчика давления.
2. Снять впускной коллектор (изрядно помучавшись) и произвести замер как положенно. При этом для запуска необходимо собрать всё в первоначальное состояние!
3. Иметь пальцы именитого пианиста и осуществить демонтаж ДДМ на ощуп, можно предварительно снять правый кронштейн опоры ДВС.
Лично я бы выбрал пункты 1 или 3.
СЕРВИС ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ.
Ремонт ТНВД и форсунок всего модельного ряда!
www.fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Понедельник, 20.11.2017, 00:54
ft-masterДата: Понедельник, 20.11.2017, 19:51 | Сообщение # 21
Возможно.Предложи иной,не идиотский.
Замени в своём совете "приваривается" на "припаивается" И идиотский способ станет варварским (но жизнеспособным) :).
черный_чакДата: Среда, 22.11.2017, 19:25 | Сообщение # 22
Мой город: Киев
Пусть будет "припаивается"!
Коль можно на ощупь открутить ДДМ,то можно и ввернуть в отверстие шланг-удлинитель  для установки на его другом конце манометр.
Можно заранее испытать новый ДДМ на давление срабатывания и установить его вместо сомнительного.
черный_чакДата: Четверг, 23.11.2017, 20:07 | Сообщение # 23
Мой город: Киев
Если появились признаки низкого давления масла,то причина,скорее всего,не в маслонасосе,а в самом двигателе.
Alex009Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 11:21 | Сообщение # 24
Мой город: Смоленск
Когда перебрал ДВС пока не прогрелся ШЕЛЕСТЕЛ как температура поднимается появляется звук компенсаторов. И так после каждого запуска .Я думаю надо менять МАСЛЯНЫЙ Насос. Вот поэтому хотел померить давление.
А снимать коллектор опасно он очень хлипкий. А насос проще поменять ,для меня.
FORD TRANSIT 1998 2.0 DOHC
krendellДата: Воскресенье, 26.11.2017, 12:38 | Сообщение # 25
Мой город: Елец
[quote=Alex009;450214]как температура поднимается появляется звук компенсаторов[/quote]
а масло? оно точно хорошее?
125T300 2013 передний L3H3
черный_чакДата: Воскресенье, 26.11.2017, 15:14 | Сообщение # 26
Мой город: Киев
Таки думаю,что в самом моторе дело.
Крайне редко проблема со смазкой возникает из-за маслонасоса.
Хотя всякое может быть.
И что,загорается контрольная лампа давления масла?
Если не загорается,то при наличии желания и слесарных навыков можно сначала припаять гайку к корпусу маслофильтра,пробить аккуратно отверстие в стенке фильтра,закрутить фильтр на место,ввернуть в гайку манометр и завести мотор.
В большинстве моторов давление масла за фильтром на ХХ не ниже 0,5 атм и возрастает примерно на 1 атм при увеличении оборотов на одну тысячу.
Максимальное давление - 4,5...5,5 атм.
Прибавь сюда перепад давления на новом фильтре 0,5 атм на ХХ и 2 на максимальных.
Или 1 и 3 для старого.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 26.11.2017, 15:21
Smirom33Дата: Понедельник, 27.11.2017, 00:12 | Сообщение # 27
Мой город: Гусь Хрустальный
Давление масла на дохлике можно и по звуку определить - там же и компенсаторы и гидронатяжитель. как только давление приходит в норму все лишние звуки прекращаются. Но до ДДМ реально не достать.
черный_чакДата: Понедельник, 27.11.2017, 20:10 | Сообщение # 28
Мой город: Киев
Нормальные Форды закончились на Транзите до 2000 года и Скорпе ОХЛике.
Впечатление канадийского русскоязычного латыша или литовца от американских Фордов.
Цитата
На Ford Escape 2003 года с V6 для того чтобы только потыкать тестером в генератор надо снять две поперечные балки усилителя подрамника и
приемную трубу глушителя. Естествненно снизу, на подьемнике.
 https://ploughlike-elk.livejournal.com/343964.html
ДОХДик-истчо канхвета! biggrin
ford6418Дата: Вторник, 30.01.2018, 21:12 | Сообщение # 29
Мой город: краснодар
спасибо
транзит 2.5 тд 97гв
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, Рауль, v_a, hmarun86, pire111, djonSHUM@her, silco, Кардан, FUDOSHIKI, BoozyteuR, tourneo, Dredniut, ОлегА, хруст, петрен, Trans025, Fragill27, Tema0900, ООО_Транзит, GREENDRAGON, эйван, borok, RoninBlade, Димарик, White12710, raven, more23, Toxir7, Vetalll, Dr-Dru, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
