  • Страница 2 из 3
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Масляный насос
Масляный насос
Дата: Пятница, 17.11.2017, 21:49 | Сообщение # 11
Цитата Alex009 ()
А где ещё померить пока не нашёл.
На блоке есть датчик давления масла?
Вот вместо него вворачиваешь манометр,если нужно-через переходник.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Пятница, 17.11.2017, 22:27 | Сообщение # 12
черный_чак, у него датчик ДМ стоит под коллектором, очём и пишет Alex009, доступа к нему практически нет.
К сожелению больше измерить неоткуда.
fordtransit1.ru
Дата: Пятница, 17.11.2017, 23:06 | Сообщение # 13
fordtransit1, тяжелый случай.
А снять коллектор,установить манометр и крутить стартером?
По-любому на исправном моторе 0,5 атм должно быть.
Или всё так гиморно со съемом коллектора?
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 18.11.2017, 06:21 | Сообщение # 14
черный_чак, коллектор крайне нежный и дорогой зараза
одно неверное движение и последствия введут в депрессию
BY
Дата: Суббота, 18.11.2017, 17:47 | Сообщение # 15
Какой,однако,неудачный мотор по сравнению с ОХЛиком:добавлено пяток сил,а гимора-то,а гимора скока добавилось... sad
547 постов
Дата: Суббота, 18.11.2017, 18:49 | Сообщение # 16
черный_чак, верно
как то гугл давал по ссыле dohc статейку товарища который спекулировал деталями именно этого двс - по его словам в начале 2000х он с одного мотора зарабатывал более тыс долл прибыли  biggrin
BY
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 13:30 | Сообщение # 17
Тогда предлагается несколько варварский вариант проверки работоспособности маслонасоса:
На корпусе маслофильтра намечается место,которое доступно осмотру.
В этом месте пробивается отверстие,на него приваривается гайка М12х1,25.
Фильтр возвращается на место,в резьбу вворачивается манометр на 10 атм,мотор запускается и контролируется давление.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:58 | Сообщение # 18
Цитата черный_чак ()
Тогда предлагается несколько варварский вариант проверки работоспособности маслонасоса:На корпусе маслофильтра намечается место,которое доступно осмотру.
Это не  варварский способ,а идиотский. smile
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 20:02 | Сообщение # 19
Возможно.
Предложи иной,не идиотский.
713 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 00:49 | Сообщение # 20
Не идиотских 3 варианта:
1. Доверится показаниям штатного датчика давления.
2. Снять впускной коллектор (изрядно помучавшись) и произвести замер как положенно. При этом для запуска необходимо собрать всё в первоначальное состояние!
3. Иметь пальцы именитого пианиста и осуществить демонтаж ДДМ на ощуп, можно предварительно снять правый кронштейн опоры ДВС.
Лично я бы выбрал пункты 1 или 3.
fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Понедельник, 20.11.2017, 00:54
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
