  • Страница 4 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Купил ксюшенькин форд 2,0 dohc (мотор ужас эта электроника меня приводит в шок)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 28.09.2016, 14:50 | Сообщение # 31
serj-ford40066, Проверь свечки, у меня то же самое было, тык у свечей выгорели серединки, поменяла- мне помогло.
Дата: Пятница, 14.10.2016, 15:32 | Сообщение # 32
ovbikova, спасибо жду свечи мотеркрафт
Добавлено (14.10.2016, 15:32)
Вот такая беда! Завел с утра валит синий дым по сумашедшему прогрел его вроди пропал еду потихоньку смотрю есть но не в том количестве, выехал на прямую дал газу  пропал дым  но появилась гарь в салоне масла, открываю капот на соеденение между выхлопным коллектором и штанами вроди как масло капля и дымит ! РЕБЯТ ЧЕ ЭТО ЗАП ПРИКОЛ С МОТОРОМ! ( масло в уровне  тосол тоже) с бачка не дует расшерительного
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Пятница, 14.10.2016, 17:02 | Сообщение # 33
Газуй и смотри откуда вылезет.
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Пятница, 14.10.2016, 17:12 | Сообщение # 34
Ваня73, мастеров нет своя голова надо его домучать чтоб знать)
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:24 | Сообщение # 35
Мучать без инструмента не плучится. Компрессометр и показания в студию. Троение - только зажигание - 99%, детонация - может из-за жора масла - замер компрессии, провал при трогании, в том или ином виде - всегда.
Добавлено (16.10.2016, 00:24)
Под зажиганием я имею ввиду провода, свечи. Форсы на транзите стоят свои.
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:21 | Сообщение # 36
У меня точно такая хрень была когда был пробит колпачек на высоковольтнике: трогаюсь - троит, разогнался - все нормуль. Попробуй упаковать колпачки в термокембрики - если все исчезнет то это оно и есть.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Дата: Вторник, 18.10.2016, 07:37 | Сообщение # 37
BenVladen, что за колпачек?
117 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:59 | Сообщение # 38
Высоковольтник переходит в колпачек свечки. На ранней стадии пробой можно и не увидеть. А потом выгорает дырень.
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Суббота, 22.10.2016, 22:38 | Сообщение # 39
на жигулях раньше помню смотрел пробои высоковольтных проводов и трамблера так- ночью в темноте открывал капот и вся картина как на ладони...иногда хорошая светомузыка была......
...скайп- ponf 2011....
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
