Цитата dimar (
Сложностей со снятием нет
То-есть саму рампу снимать не нужно, просто из нее доставать фор-ки? Цитата dimar (
Думаю проблема в количестве топлива.
Как-то все медленно произошло.. в начале лета сьездил по трассе,все ок
потом в середине июня поехал опять и заметил ,что хуже в гору едет .
Замерил давл.старого насоса 5кг " в стенку" сетка была отломана, работал напрямую без нее, решил заменить, установил новый Сименс вроде как говорили что аж 8-7.5 давит..замерил также 5кг. И Ничего не изменилось.. также не едет..
При установке обратил внимание,что под баком нижняя перемычка по диагонали,может поджать дно бака прямо к топл. насосу, видимо старую сеточку и отломило, Оставил зазор между перемычкой и дном бака 7-8 мм. чтоб сеточку не поджало и не отломило. Цитата dimar (
и, главное, не пережимает ли дном бака доступ топлива к сетке,
Именно это и учел.
Цитата dimar (
тем более она новая, явно не родная?
да новая.. прямая L и широкая.Цитата dimar (
Вот его ,количество и ищу...
Поверил Клапан рег. давления в топлв. рейке( клапан обратки)
Снял трубки подачи и обратки возле вп.коллектора внизу, и в трубку подачи стал подавать воздух под давлением по нарастающей.. и где-то при 2.7 калапан стал пощелкивать и из трубки обратки пошел воздух
а при достижении 3.0-3.1 клапан открылся полностью.
Для себя решил, что грешить на него нет смысла.. должен давление поддерживать в рейке.
Увидел на схеме каталога Элькаст.ру( его использую) что рабочее давление можно измерить через штуцер на топливной рейке.. найду его,попробую изготовить переходник и замерить на работающем давление.
Но считаю,что давление есть..
Конечно,думаю, может еще раз топл.насос поменять, хочу проверить сразу на давление и потом уж ставить, друзья пару штук дают. Да и в магазине сказали,что могу насос вернуть.
п/с Голову уже сломал.. -)
На сегодня решил сделать так..
Сниму клапан рег.давления топл. рейки и попробую продуть через него всю рейку..может поможет.-)
Спасибо за подсказки.-)Добавлено (28.07.2017, 11:12)
Цитата dimar (
Не потеряй колечки уплотнительные
размер не подскажешь?
Нашел в Элкасте 7.52х3.53 других там не увидел.Добавлено (28.07.2017, 11:24)
Или возможно прямо с рейкой снять?
