Всем привет. движок 2.3 бензин , когда даешь газу в районе 2 тысяч что то трещит под клаппаной крышкой, потом пропадает,кто подскажет может цепь пора махнуть , если кто в теме номерок ремкомплекта цепи и мануал по замене Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Спереди ..сзади справа..слева? . Но скорее всего гидро-компенсатор..
сзади, но кроме 2000 этот звук отсутствует и на холостых и на ходу как перебегает 2000 движок шепчет Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 15:37 | Сообщение # 7
эйван, нечего там шевелить. Кроме верхнего успокоителя. Нужно снимать переднюю крышку вкупе с клапанной и сразу всё снимать и смотреть. И успокоители, и цепь на предмет вытягивания. Думаю проблема в ней и её натяжителе. Но, с самого начала меряем давление масла.
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 11:21 | Сообщение # 8
Цитатаdimar ()
эйван, нечего там шевелить. Кроме верхнего успокоителя.Нужно снимать переднюю крышку вкупе с клапанной и сразу всё снимать и смотреть. И успокоители, и цепь на предмет вытягивания. Думаю проблема в ней и её натяжителе. Но, с самого начала меряем давление масла.
Отлично как его промерить Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 15:34 | Сообщение # 10
Что бы дешево и просто(самому): берешь старый датчик, высверливаешь сверлом на 8мм внутренность и впаиваешь кусочек медной трубки, покупаешь кразовский указатель давления, 1м резиновой трубки на 8мм, вывобишь на лобовое стекло, заводишь и делаешь выводы--дешево и просто. Форд Транзит190L,1998г, высокий пластик, 2.5тд,4ЕС, LUCAS EPIC, мт75, Т51А, 225/70R15C. любовь у нас с этим конем взаимная.
