  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Чистка инжектора wynn,s. (Не получилось.)
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 02.09.2017, 23:20 | Сообщение # 1
$IMAGE1$$IMAGE1$$IMAGE1$$IMAGE1$$IMAGE1$$IMAGE1$$IMAGE3$$IMAGE1$$IMAGE1$$IMAGE3$Всем привет! Проблемка появилась у меня. Мой Транзит DOHC 2.0 1997г.в. стоит уже три года. Собственно после указа Собакина о въезде в ТТК грузового не более 1 т. г,п. (у меня, как выяснилось 1090кг.). Год я ездил по бесплатному пропуску, т.к. прописан в ЦАО, но на следующий год получил отказ, т.к. был выпущен новый закон о въезде в ТТК помимо г.п. ещё один об экологии (не ниже ЕВРО-3). А у меня он даже не указан. Ну это просто предисловие к тому, почему столько времени стоит. Давал объявление о продаже, но, получалось как то что после подачи уезжал на 2-3 недели. И покупатели пытались звонить, а я за границей не мог с ними говорить. Причём так раза 3 совпадало. Ну и короче стоял форд возле дома. Сейчас знакомые решили его купить. Ну так вот я его завёл нормально, а вот при прогазовке начинает валить чёрным дымом и стреляет в выпускной и глушитель. Я так подумал что за это время закоксовались форсунки. Прикупил wynn,s PN 76695, собрал не хитрую систему из интернета и стал пробовать. На бензине прогрел до рабочей температуры. Потом подсоединил систему во впускной провод, нагнал электронасосом давление 4 атм. Вытащил реле (вроде бензонасоса), потому как при включении зажигания оно щёлкало, как насос включался. Когда вытащил-перестало щёлкать. обратку заглушил и давай заводить. А он ни в какую не заводиться! Снова бензин подключил-заводиться. Опять систему подключаю-даже не схватывает. Думал, может жидкость какая левая. Налил на землю горит нормально. Что это может быть? раз пять туда сюда подключал, на бензине сразу заводится, а на жидкости нихрена! Что я не так делаю? Подскажите пожалуйста кто это делал.$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE3$
Добавлено (02.09.2017, 23:20)
Блин, фотки не вставляются($IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE2$
Сообщение отредактировал faer251 - Суббота, 02.09.2017, 23:33
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 11:45 | Сообщение # 2
Фотки нужно сделать маленький размер в килобайтах,я подзабыл по моему до 100 килобайт только вставляются или выложи их на стороннем ресурсе скажем на каком либо файлообменнике вот например на этот http://my-files.ru/ ,а тут выложи ссылку так будет лучше так как фото будут хорошего качества и не нужно будет возится с их уменьшением ну и уменьшение всё расплывётся )
Можно на всяких типа мой мир или Яндекс диск ,но в Украине оно всё заблокировано и многие не смогут увидеть фото ,а это половину целевой аудитории !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 03.09.2017, 11:46
700 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 13:28 | Сообщение # 3
k750, Я понял. Попробую картинки.Вот такая приблуда. Внутри 1/3 wynn,s и давление нагоняю 3-4 бар.Отключаю реле в коробке возле аккума что бы отключить бензонасос.Вот это реле. Правильно? Или я им ещё что то отключаю? Горят лампы, крутит стартер, но даже не схватывает на жиже. Может есть просто предохранитель для отключения насоса? А где он?
Прикрепления: 4008989.jpg (9.2 Kb) · 2657589.jpg (9.3 Kb) · 5329983.jpg (7.9 Kb)
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 21:21 | Сообщение # 4
Предохранитель на бензонасос стоит слева от двигателя меленькая коробочка. Там вроде 3 предохранителя - какой из них не помню. Но можно по схеме посмотреть
700 постов
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 10:01 | Сообщение # 5
Smirom33, А посмотри пожалуйста. Блин, такая каша в голове. Буду признателен). Вчера пол дня юзал инет так и не нашёл ничего(.
516 постов
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 14:05 | Сообщение # 6
верхний предохранитель. У меня он на 15 ампер. Если фото загрузится - выложу
Добавлено (04.09.2017, 14:05)
Никак фотка не грузится - короче он на твоей фотке слева синий
Сообщение отредактировал Smirom33 - Понедельник, 04.09.2017, 14:05
700 постов
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 18:55 | Сообщение # 7
Smirom33, Ага, я понял. Спасибо. А вот это реле тогда что у меня обведено-это на что? А то я его вытаскивал и пытался завести. Может оно и искру блокирует?
516 постов
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 22:11 | Сообщение # 8
Утверждать не могу (схемы нет) Но скорее всего из за нее нет разрешения на контроллере на запуск
700 постов
Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:44 | Сообщение # 9
Smirom33, Наверное так и есть если даже не пытался схватить при заводке. А фото что у меня с коробкой не моё. Я здесь у кого то слизал. У меня на этом месте стоит красный на 10А почему то. Но я попробовал-он). Спасибо тебе за помощь
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 08.09.2017, 11:34 | Сообщение # 10
А ты чистым Виннсом моешь или с бензином развел? Инструкция есть?
Зачем обратку глушить, куда излишки сливаются? Если без обратки то 2,5-3 атмосферы надо.
С чего такая уверенность что форсунки? Мож кольца залегли, или свечки поменять надо.
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
