Обратный клапан (бензиновый)
Фелuкс | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 00:06 | Сообщение # 16 |
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Статус: Меня здесь нет
| Цитата Smirom33 (  ) Нет возможности измерить давление насоса. Если мизинцем сможешь удержать давление от насоса в трубке - насосу кирдык. Хотя опять же, просто изношенного насоса, для запуска и работы на ХХ, должно хватать. Вот качает он допустим всего 1.5Бар, вместо положенных в рампе 2.5-2.7-3 (я до 3.2 доводил, ехало просто УХ! Но и жор начинался). ЗАпускать и работать на холостом он должен. Под нагрузкой - да, начнется чип-пых.
Цитата Smirom33 (  ) сниму насос Думаю, во время это процедуры и выявится причина.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
Smirom33 | Дата: Вторник, 26.12.2017, 14:19 | Сообщение # 17 |
Мой город: Гусь Хрустальный
| снял бак причины 2 сразу. 1 это перетерт шланг забора бензина. Поменял на резиновый. ну а второе бензонасос. Работает рывками. Сегодня купил завтра поменяю. Давно его надо было менять - гудел он уж слишком громко. А тут уж без вариантов. Добавлено (26.12.2017, 14:19) --------------------------------------------- Насос поменял - качает хорошо. Но машина не заводится. Искра есть. Вечером всё было хорошо. с утра не завелась. Куда теперь лезть не знаю
Фелuкс | Дата: Вторник, 26.12.2017, 17:19 | Сообщение # 18 |
| Что со свечами? Мокрые, сухие, черные? Свеча - это индикатор.
Smirom33 | Дата: Вторник, 26.12.2017, 17:49 | Сообщение # 19 |
| метель была до вечера. свечи не стал выворачивать. Надо в теплый гараж оттягивать. Насос точно не причем. Проверял подачу и обратку. Давление хорошее. Если честно ощущение что нет питания форсунок. Но на улице это не проверить зимой.
Фелuкс | Дата: Вторник, 26.12.2017, 18:20 | Сообщение # 20 |
| Тогда свечи будут сухие.
Smirom33 | Дата: Вторник, 26.12.2017, 19:32 | Сообщение # 21 |
| Н у вышел я сейчас с собакой погулять - ну просто ради интереса повернул ключ зажигания. Просто завелась!!!!!!!!!! Скорее всего нет контакта на питание форсунок или на датчик положения коленвала. В других случаях машина завелась бы
Фелuкс | Дата: Вторник, 26.12.2017, 22:53 | Сообщение # 22 |
| Форсунки попарно работают. Разве что общий "+" плохо контачит.
krendell | Дата: Среда, 27.12.2017, 00:26 | Сообщение # 23 |
Мой город: Елец
| Бывает еще при перепаде погоды на высокую влажность - может не завестись.
125T300 2013 передний L3H3
Smirom33 | Дата: Пятница, 29.12.2017, 17:16 | Сообщение # 24 |
| Итоги проделанной работы. 1. вычистил контакты разъема с контроллера. 2. Провода ставил только короткие так как катушки я перенес на левую сторону. 3. свечи которые я снял имеют приличную выработку. Заменил бензонасос все фильтра и шланги на новые. Как бы проблема снята но из за влажности на малых оборотах все равно немного "проваливается". И зазор на свечах мне кажется немного большим. Никто не пробовал его уменьшить. ?
черный_чак | Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:53 | Сообщение # 25 |
Мой город: Киев
| Цитата Smirom33 (  ) но из за влажности на малых оборотах все равно немного "проваливается". И зазор на свечах мне кажется немного большим. Такое возможно.Уменьшение зазора на свечах никаких отрицательных последствий для мотора не имеет.
FUDOSHIKI | Дата: Суббота, 30.12.2017, 10:05 | Сообщение # 26 |
Мой город: Красноярск
| Цитата Smirom33 (  ) на малых оборотах все равно немного "проваливается" Нити накала на датчике ДМРВ почистить можно.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Smirom33 | Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 10:05 | Сообщение # 27 |
| Цитата FUDOSHIKI (  ) Нити накала на датчике ДМРВ почистить можно. Чистил когда искал неисправность
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, alexbeloglazov, Vlad73, Боря, Рауль, RIO, v_a, Мелкий, goncharov, hmarun86, Серж123, pire111, silco, valrgo, Dron, zheton, BoozyteuR, vovanvovanich, Andrey_FT98, tourneo, hatab, димаморе, Бурчик, ОлегА, Фелuкс, петрен, Shrek, UberAlles, Trans025, фрегат, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
