Да все проще. Рампа снята - вода слита и рампа просушена. Хотел снять форсунки - отвернул но они так просто не вынимаются! Видимо колечко уплотнительное не дает. Упираться не стал да и смысла в их снятии особого нет . В бак спирт 100 грам на 10 литров бензина - либо спец жидкость для удаления воды. Для меня спирт проще достать и дешевле. Скорее всего вода копилась в небольших выемках в рампе. Она тяжелее бензина и он просто её не вымывал. А мороз чуть посильней и прихватило. Там надо то пол грамма воды. Просто поиск неисправности шел совсем с другой стороны. Я чуть контроллер с разборки на всякий случай не заказал. Про давление - пока нет смысла мерить , так как насос выдает свое заявленное на перекрытой обратке. С таким давлением завелась бы если бы дело было в клапане. Завтра еще сменку на работе отмотаю и в воскресенье начну собирать. И сразу отпишусь. Блин если дело в воде то это реально жопа. За 9 лет владения ни разу такого не было. Но если заведется просто тупо с первого раза то наверное я спирт в бензин буду для профилактики подливать перед зимой. Хотя раньше об этом никогда даже не задумывался!!! чтоб 4 форсунки прихватило!!!Добавлено (12.01.2018, 22:56)
Цитата Sерж666 (
После всего описанного, уже проще под капотом плюсовую температуру создать и запитаться бензом из бутылки.На мотор одеяло, под мотор грелку....
Это можно было бы сделать если бы я изначально знал в чем проблема. А так
1. Топливо поступает
2. Искра есть
3. Форсунки живые - звонятся мультиком и на них 15 ом
4. Импульс на форсунки при стартере приходит - контроллер жив
5. ДПКВ жив
6. Давление в рампе есть
7. Вся проводка около двигателя прозвонилась! ( а это если честно зимой не очень легко)
Исходя из этого даже дохлый мотор обязан завестись. А что может форсунки прихватить замерзшей водой реально нужно погадать. Пока не доказано - но у меня других вариантов нет. Тем более в рампе было немного растаявшей воды.Добавлено (14.01.2018, 12:34)
После всех манипуляций - не завелся!!!
