  • Страница 3 из 4
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » легкий мороз и не заводится!
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 12:34 | Сообщение # 21
Да все проще. Рампа снята - вода слита и рампа просушена. Хотел снять форсунки - отвернул но они так просто не вынимаются! Видимо колечко уплотнительное не дает. Упираться не стал да и смысла в их снятии особого нет  . В бак спирт 100 грам на 10 литров бензина - либо спец жидкость для удаления воды. Для меня спирт проще достать и дешевле. Скорее всего вода копилась в небольших выемках в рампе. Она тяжелее бензина и он просто её не вымывал. А мороз чуть посильней и прихватило. Там надо то пол грамма воды. Просто поиск неисправности шел совсем с другой стороны. Я чуть контроллер с разборки на всякий случай не заказал. Про давление - пока нет смысла мерить , так как насос выдает свое заявленное на перекрытой обратке. С таким давлением завелась бы если бы дело было в клапане. Завтра еще сменку на работе отмотаю и в воскресенье начну собирать. И сразу отпишусь. Блин если дело в воде то это реально жопа. За 9 лет владения ни разу такого   не было. Но если заведется просто тупо с первого раза то наверное я спирт в бензин буду для профилактики подливать перед зимой. Хотя раньше об этом никогда даже не задумывался!!! чтоб 4 форсунки прихватило!!!
Добавлено (12.01.2018, 22:56)
Цитата Sерж666 ()
После всего описанного, уже проще под капотом плюсовую температуру создать и запитаться бензом из бутылки.На мотор одеяло, под мотор грелку....
Это можно было бы сделать если бы я изначально знал в чем проблема. А так
1. Топливо поступает
2. Искра есть
3. Форсунки живые - звонятся мультиком и на них 15 ом
4. Импульс на форсунки при стартере приходит - контроллер жив
5. ДПКВ жив
6. Давление в рампе есть
7. Вся проводка около двигателя прозвонилась! ( а это если честно зимой не очень легко)
Исходя из этого даже дохлый мотор обязан завестись. А что может форсунки  прихватить замерзшей водой  реально нужно погадать. Пока не доказано - но у меня других вариантов нет. Тем более в рампе было немного растаявшей воды.
Добавлено (14.01.2018, 12:34)
После всех манипуляций - не завелся!!!
Сообщение отредактировал Smirom33 - Пятница, 12.01.2018, 22:48
1865 постов
Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 16:03 | Сообщение # 22
Попробуйте в впускной влить грам 50-100 бензина если не схвати даже то быстрей всего проблемы с зажиганием.
516 постов
Дата: Пятница, 19.01.2018, 17:55 | Сообщение # 23
форсунки проверил под давлением по одной. Все работают. А вот от контроллера не понятно. То одна то ни одной то 4 сразу.  Остается либо проводка либо контроллер. все наживил - пробовал заводить - схватывает но не более
Добавлено (19.01.2018, 17:55)
По проводам пролез. Все звонятся. С форсунок топливо подал в цилиндры. Сразу заводится и глохнет. Наверное всё же контроллер.
1865 постов
Дата: Пятница, 19.01.2018, 23:44 | Сообщение # 24
Яб навашем месте убидился дает ли насос достаточное давление что то мне кажится что причина тут в подаче топлива .
Посмотрите топливный фильтр можит в нем вода и при морозе замерзает и нет давления.
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 20.01.2018, 01:10 | Сообщение # 25
Smirom33, - поставть сепаратор лучше какой спирт )) вон у нас есть человек не на этом форуме убил как то водой форсунки теперь купил авто разу ставит сепаратор и всё вода вся в нём он там крутится с большой скоростью и отсекает простои воду и мусор всё  ,есть другой знакомый тот просто заправляется с канистр то у него сепаратор стоит в гараже он всю соляру через него пропускает прежде чем залить но мне кажется не удобно это если много ездишь.
divide et impera
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 08:22 | Сообщение # 26
Зачем на Бензиновый ДВС  сепаратор?-))
А вот спирт в самый раз.-)
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Суббота, 20.01.2018, 08:22
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 20.01.2018, 08:58 | Сообщение # 27
А тут есть миллионеры кто ездит на бензине )) извеняйте не прочитал -привык к тому что тут таких нет почти !
divide et impera
1865 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 10:05 | Сообщение # 28
Нынче 92 фторой дешевле соляры если что,единственное это росход бенза немного больше.
516 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 10:23 | Сообщение # 29
Еще раз повторюсь - фильтр новый стоит. Машина в тепле так что ничего теперь замерзнуть не может. Проводка прозвонена - остается только контроллер
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 10:39 | Сообщение # 30
Проверь, не занижено ли напряжение сигнала приходящее на форсунки.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
